niedogrzany silnik
jedno laickie pytanie. jak mam zepsuty termostat i zamiast 90 stopni mam 60 to moze auto wiecej palic ?
może
pozdrawiam
Może ale nie jakies mega hekto litry
Troche więcej spali, ale niedużo
pali i to o wiele więcej czujnik temp. wzbogaca miesz.
zdecydowanie wiecej pali.
w 2.0 to bylo jakies 3-4 litry przy tym samym spokojnym stylu jazdy
przy szybszej jezdzie troche wiecej
Musi palic wiecej, a jeszcze jak sobie będziesz grzal w środku to kolejna porcja paliwa w rure:-))
przesadzacie ja po wymianie termostatu nie zauważyłem mniejszego spalania,jeśli już to mililitry
WIęcej pali to raz .2 - rozrzedza się olej i ma gorsze właściwosci smarowania po 3.katalizator dostaje po du*ie.Po 4 słąbe ogrzewanie więc wg.mnie nie warto jezdzic z padnietym termostatem tylko go wymienic.Z tego co wiem to jakos kolo 170 zl sie kręci do 1.4 12 V(do mojego 1.2 16 V 58 zł 270635636-JUMP2.gif).Pozdrawiam waytogo.gif
No ale tak konkretnie to ile więcej ??
Niech kolega przemyśli jak skonstruowane sa mapy wtrysku i w jakim zakresie wpływa na nie temperatura silnika smile.gif
