Wycięcie płytki bez uszkadzania sąsiednich?
Czy da się to zrobic CZYSTO?
Bez nasyfienia w całym domu?
Kupujesz nożyk do usuwania fug, usuwasz na około tej płytki. Później wiertarka z udarem do tej płytki i odejdzie smile.gif
Jak płytka jest duża, a fugi twarde, to zamiast nożyka można użyć szlifierki kątowej i zorganizować sobie druga osobę do trzymania odkurzacza. Jak trzyma się końcówkę odkurzacza przy samym "wylocie" krawędzi cięcia to zbiera się prawie cały pył.
Da się. Fugę możesz wyskrobać śrubokrętem lub zagiętym "skrobakiem". Jeżeli ją głęboko usuniesz, to jest spora szansa, że podważając ją potem śrubokrętem lub szpachlą szerokości tak z 5 cm i zabezpieczywszy brzeg pytki obok kątowniczkiem wygiętym z blachy, uda Ci się podnieść całą płytkę bez jej niszczenia.
Da się.
Jeśli spoina nie da się wydłubać ręcznie to bierzesz multiszlifierkę oscylacyjną z nakładką do usuwania fug. Wydłubujesz właściwie bez kurzu. Trochę się pod spodem posypie.
Później małym młotkiem w płytkę żeby pękła. Pewnie po części lub w całości odpadnie. Jeśli nie to mały przecinak, młotek i po kawałku odpadnie.
Klej ręcznie albo multiszlifierką oscylacyjną z tą samą końcówką co do fug.
Powodzenia!
Nie trzeba, ściana pracuje, więc tę kwestię mam załatwioną.
Dziękuję wszystkim za porady. Dremel w garść, odkurzacz i do przodu.
Dremel taki zwykły, obrotowy to trochę zakurzy ale jeśli w pobliżu będzie odkurzacz...
Tylko pamiętaj o okularach ochronnych!
Pozdrawiam.
Jak ta płytka nie musi się przydać, to pierdyknij w nią młotkiem i przecinakiem na środku. Rozłupie się i wydłubiesz resztę.
Jak fugi solidnie trzymają, to takim sposobem można wyłamać kawałek sąsiedniej płytki. Usuwaną płytkę najbezpieczniej jest jednak odciąć od reszty.
mój fachman od płytek ostrożnie nacinał/odcinał rogi uszkodzonej płytki tak aby nie uszkodzić sąsiednich a potem jakoś odkuwał przecinakiem i usuwał zbędny klej
