Mam pytanko. Mam chevroleta nubirę z silnikiem 1.6 16v 109Km LPG od czasu so czasu auto na zimnym poszarpuje i zaraz miga kontrolka check engine i pozniej swieci się po przejechaniu paru km gaszę silnik i zapalam i kontrolka znika. Kable nowe świece też filtry itd. Czy w tym silniku reguluje się zawory? Mam przebieg 220000km. Druga sprawa to cos mi wali w zawieszeniu przednim, mechanik mowi że to mocowanie amortyzatora bo się rusza amorek. Czy on ma się tak rusza trochę czy na sztywno ma byc? Co trzeba tam ew wymienic?
1. Podpiąć do kompa. Bez tego to zgadywać można do rana. Zaworów sie nie reguluje. Możliwe że cewka lub jakiś czujnik.
2. Być może chodziło mu o łożysko mcPhersona. Dopytaj go dokładnie o co chodzi.
Jak zimny i nie przełączy się na gaz to stawiam na lambde ale wpisz kod błędy to łatwiej bedzie.
Podpięli w aso w Bydgoszczy i wyszło im układ zapłonowy:) JUż chcieli mi świece wymienia itd ale powiedziałem że sam to potrafię zrobic. Świece nowe denso i kable ngk
Nie daj sie zbyc tylko niech podadza numery bledów jakie znalezli
ale to byłem dawno u nich i tylko byłem tam przejazdem. Czyli będę musiał podjecha do kolesia co ma kompa mam nadzieję że z mojego auta tez odczyta błąd. Co do amortyzatora to mocowanie górne chyba chodzi ołożźysko jak jadę to wali na dziurach. Czy da radę samemu to wymieni i nie trzeba na zbieżnośc jechac? confused.gif
Co do łozysk i geometrii. Powiem ze jest zalecana ale nie wymagana, ale jak nie robiłeś geometrii od 20-30kkm to warto wymienic oba mocowania, a przy przebiegu 220kkm jak piszesz moze warto wymienic tez amory. Aczkolwiek nie podniesie to juz wartosci samochodu, a bedzie tylko duzym wydatkiem
Osobiście nie pochlebiem jeźdzenia do ASO na kompa dlaczego??
bo na alldrogo ELM kupisz za 30-40 PLN i jak masz laptop to sam sobie odczytasz błędy a nawet je skasujesz a jest to za cenę połowy kopa w ASO gdzie niekiedy nawet wydruku nie dostaniesz jakie błędy były.
> wydatkiem
Duży wydatek? http://allegro.pl/amortyzatory-chevrolet-lacetti-nubira-3-03-przod-i3482935902.html
czhyba faktycznie za jednym razem lepiej wymienic bo nie wiem czy wogole ktos je wymienial ja tył sam wymieniałem.
> Drogo nie jest ale kupił bym olejowo gazowe.
Ale patrzac na to co robia tutaj u mnie na hali to chyba wszystkie teraz amory sa olejowo-gazowe.
