maciejfiorino
  1. > Dzięki za odpowiedz i dobre opisanie sprawy .Czyli jak mi się wentylator włączy to nie gasi silnika? Dziś byłem w serwisie chevroleta (tu w Niemczech) i Pan powiedział że to normalne ale nic nie wspomniał nawet o DPF:) Na pytanie czy mam wymieni olej po 3000km odpowiedział że nie że w tym silniku olej się wymienia po 30000km
  2. Panowie autko ma już najechane 1600km:) Zrobiłem trasę z Niemiec do Polski i wyszło mi spalanie 7,1:) Autostrada 130km/h pozniej jazda po meiście i okolicy cały dzień.Myślę że wynik rewelacja. Ale zauważyłem pewien problem. Po jezdzie normalnej bez szaleństw jak zatrzymuję się i gaszę silnik to spod maski śmierdzi jakby plastikiem i wentylator chodzi ,wyłancza się kilka minut pozniuej tak jak po klimatyzacji. Wskaznik temperatury cieczy jest podczas jazdy poniżej połowy co też mnie zaniepokoiło. Czy to normalne? Czy raczej jakiś czujnik np temp cieczy poszedł? Czyba najlepiej zgłóosic problem w serwisie?
  3. > U mnie w na górze bagnetu był delikatny nalot właśnie z tego powodu. Wstyd przyzna ale od 3 tygodni mam auto i nawet ani razu nie otworzyłem maski:) Ale wymienię ten olej po 3000km i spokój. Jako że najlepiej spisywał mi się mobil 1 to właśnie taki kupię. Co do obrotów to w instrukcji napisane jest aby jezdzic na możliwie najniższych obrotach, czyli ile 2000?
  4. > Przy odbiorze auta nie wytłumaczyli jego obsługi w salonie? > Pozostaje więc poczytanie instrukcji obsługi > Daj jakąś fotkę wnętrza ... Otórz takich rzeczy nie mówią ani nie ma w instrukcji. Tylko poinformowali że należy 2000-3000 km obchodzic się łagodnie z silnikiem a potem wymieni olej
  5. kupuj mojego .wszystko jak napisane. .http://tablica.pl/oferta/chevrolet-nubira-kombi-z-fabrycznym-lpg-CID5-ID4LNWX.html
  6. Czy są jacyś użytkownicy captivy 2.2 diesel 163KM? Kupiłem nowe auto i chciałbym się parę rzeczy doweidziec np Jak zmienia biegi tzn przy ilu obrotach? Czy wersja LS ma komputer wskazujący średnie spalanie?
  7. > Ja wywierciłem otwór obok miejsca na lewarek: > http://img850.imageshack.us/img850/6981/4clk.jpg > wolałem zrobić dziurę, niż ciągnąć przewód pod samochodem ((teraz na zewnątrz jest z 10cm)) > Dokładnie już nie pamiętam, > rozpiskę z wiązki dostaniesz w zestawie (zazwyczaj jest opisane który kolor do czego, np. czerwony > - światła stopu. > W lampie natomiast, wciskasz np. stop - widzisz która żarówka się zaświeca i patrzysz który kabel > do niej idzie. > Tutaj masz zdjęcie - trochę może pomoże: > http://img209.imageshack.us/img209/7840/udeq.jpg > Ze zdjęcia widzę że (ale nie jestem na 100% pewien): > Przeciwmgielne - niebieski > kierunek - żółty (dot. lewej lampy) > pozycja - zielony > stop - czerwony > biały - masa > Dokładny poradnik napisałem tutaj: > http://forum.chevroletteampoland.com/viewtopic.php?f=79&t=447&view=unread#unread > Ze swojej strony polecam hak z firmy hakpol słupsk - po odkręceniu kuli widać tylko dwa płaskowniki > - nic więcej Dziś patrzałem i do każdej żarówki idą 3 kabelki np do pozycyjnych idzie czerwony ,czarny i niebieski. Czyli jak z haka czerwony idzie do pozycji to podłanczam go z czerwonym z lampy?? http://www.taniemoto.com/moto/instructions/wud05.pdf Znalazłem coś takiego na stronie gdzie kupiłem hak. Ale jak mam to rozumiec? Kolory podane po lewej są kolorami kabli z lampy czy z wiązki od haka?
  8. To jednak wiercenie sobie odpuszczę ,wolę pod autem kawałek kabla na opaski przytwierdzi i już. Co do podłączenia to czy kolor kabla z wiązki odpowiada kolorowi w lampie? Jak podłaczy c prawe pozycyjne i przeciwmgielne? ciągnąc do lampy ?
  9. > Też zanim znalazłem wszystkie wkręty to potrwało ale zderzak już zdjęty i korpus w środku. > Przykręcony korpus. Teraz tylko dokręci śruby i podłączy kable. Cy trzeba wszystkie śruby > dokręci kluczem dynanometrycznym?
  10. już zrobione.Seba powiedz teraz którędy dałeś kabel ot gniazda bo ja pod zderzakiem o lewy boczny otwór zaślepiony gumową zaślepką. Powiedz , jaki kolor kabla do jakiego do lamp podłaczyc
  11. > dokladnie, wszystko idzie out Też zanim znalazłem wszystkie wkręty to potrwało ale zderzak już zdjęty i korpus w środku. Przykręcony korpus. Teraz tylko dokręci śróby i podłaczy kable. Cy trzeba wszystkie śróby dokręci kluczem dynanometrycznym?
  12. zrobione. kupa roboty z tym g... trzeba cały bagażnik wymontowac
  13. > Powiem tylko jedno przy temperaturze ponizej 5 stopni, zdejmowanie plastikow jest mocno > niebezpieczne. Plastik moze peknąc. Chyba ze masz garaz i temperatura jest powyzej 15 stopni. Nie mam garażu, muszę to zrobi i już. napisz co i jak
  14. po świętach ale dziś chcę zderzak zdją> Witaj, > ja montowałem samemu w sedanie, > Kiedy chcesz swój montować ? > Bo jak coś to w najbliższym czasie wrzucę manual do montażu haka dziś chcę zderzak zdjąc. możesz powiedzie jak go zdemontowac
  15. > Będziesz montował hak? Tak dikładnie. hak firmy Steinhof
