Problem z odpalaniem zimnego silnika
Pacjent Laguna II 1.8 16V + LPG
Po całonocnym postoju występują problemy z odpalaniem. Rozrusznik kreci, ale silnik nie może załapać. Po kilku sekundach kręcenia w końcu odpala. Na ciepłym nie ma żadnych problemów. Zimny po 8 godzinach spędzonych w pracy tez odpala bez problemu, ale po około 12 godzinach już pojawiają się problemy. Samochód jest garażowany, także odpada problem wilgoci (garaż suchy w bryle budynku).
Profilaktycznie wymienione świece, podmieniane cewki na wszystkich 4 cylindrach oraz czyszczony czujnik położenia wału niestety bez efektu.
Jakieś propozycje z Waszej strony co może być przyczyną i co jeszcze sprawdzić?? Myślę jeszcze czy wina nie leży w kole zmiennych faz. Olej odpływa po czasie i kolo ustawia się w niewłaściwej pozycji. Grzechotania przy odpalaniu nie stwierdzono. Koło wymienione 8500 km. Zaznaczam, ze nie znam dokładnie budowy tego kola, dlatego proszę o wyrozumiałość i wyprowadzenie z błędu jeśli to zły kierunek rozumowania.
Ile lat i jaki przelot ma cała instalacja lpg i jaki wiek i przelot parownika jest? hmm.gif
to tak zanim zaczniesz szukać gdzieś indziej, piszę jako właściciel 3 pojazdów z lpg ok.gif
Instalacja ma 6 lat, najechane na niej 140kkm. Auto kopiłem z przebiegiem 218kkm teraz ma 242kkm, ja nic w instalacji nie robiłem. Poprzedni właściciel podobno pol roku przed sprzedażą był na przeglądzie instalacji, ale co było zrobione to nie wiem.
podjedź zatem do gazownika swojego i wymień parownik i ewentualnie elektrozawór przy parowniku, bo zaczyna puszczać i takie kłopoty na 95% ok.gif
przerabiałem w swojej Pandzie od zeszłego roku, na wiosnę ogarnąłem i lata pięknie swiety.gif
Zakręć gaz na butli, wyjeździj resztkę gazu z przewodów i następnego dnia zobaczy czy odpali. Jeżeli tak, to wina leży po stronie instalacji gazowej. Nie wiem jak jest u Ciebie, ale w Megankach lubi "psuć się" czujnik położenia wału. Musisz zmierzyć mu oporność (na necie znajdziesz ile powinna wynosić). Ewentualnie czujnik temperatury silnika też potrafi sprawić problemy z odpalaniem.
W Megane żony długo walczyłem z podobnym problemem, ale u mnie dochodziły jeszcze inne objawy. Ostatecznie pomogła wymiana pompy paliwa i usunięcie druciarstwa zrobionego przez poprzedniego właściciela.
Z tym gazem to jest jakaś opcja tym bardziej, ze to już druga opinia:) Ale czy może być tak, ze wina leży po stronie kompa gazowego? Wysyła błędne sygnały i od tego wariuje komp benzynowy? Wtedy wyjeżdżenie gazu nic nie da raczej.
Generalnie jestem po wizycie u speców od renówek, posprawdzali typowe sprawy w takich przypadkach, miedzy innymi czujnik położenia walu i nie jest to jego wina. Auto muszę odstawić do nich na dłużej i będą patrzeć co to tam siedzi. Maja podejrzenie co do pompy paliwa, ale nie starczyło im dziś czasu na sprawdzenie tego dokładnie.
To ci ją wymienią za 500 a ty byś 100 zapłacił.
Niekoniecznie, maja zdiagnozować jeszcze nikt im nie każe wymieniać cool.gif
Ten gaz jesteś w stanie sprawdzić sam. Poza tym podpiąć auto pod kompa, zresetować ustawienia, wyłączyć gaz i zobaczyć.
Sprawdzić jakie ciśnienie daje pompa. U mnie akurat był specyficzny przypadek, bo dużo druciarni było. Normalnie na pompę bym w takim przypadku nie stawiał (zwłaszcza jeśli później na benzynie pracuje normalnie - u mnie tak nie było).
