Dymi i brak mocy
Ja z sąsiedniego kącika mam do was pytanie bo pewnie bardziej sie znacie niz ja
Żona posiada skuter Romet Bassa 4T od paru dni skuter dymi na czarno wręcz kopci bez róznicy czy zimny czy ciepły poza tym stracił moc pod górki gdzie normalnie wjeżdzała w 2 osoby teraz sama ledwo jedzie .
W skuterze nic od nowości nie bylo ruszane(tzn olej wymieniany zgodnie z instrukcja) a przelot to 7 tys
Wydaje mi sie że pada silnik ale wtedy brał by olej i kopcil chyba na biało tak jak auta
Może sie myle ale prosze o jakies wskazówki i gdzie zacząć szukać przyczyny
Dzieki
Witam.
Na czarno, to albo za bogata mieszanka, albo "za uboga".
Wkręca się na obroty bez problemu ?
Jedyne objawy to brak mocy i kopcenie na czarno ?
Czy słychać "strzały" w wydech, kichanie w gaźnik ?
Jak wygląda świeca ?
Jaki odstęp na elektrodach ?
> Witam.
No nie bez problemu ale nie dławi sie i nie prycha tylko tak wolno
Raczej tak odpala normalnie bez problemu
Nic nie kicha nie strzela pracuje w miare równo
Nie wiem nie sprawdzałem od nowości
nie wiem
> Obstawiam gaźnik do czyszczenia, i od tego bym zaczął
Tylko ze to raczej nie saobjawy jakby nie dostawał paliwa itp az takim laikiem nie jestem mniej wiecej orientuyje sie
kopcenie na czarno to oznaka za bogatej mieszanki.
wykręcić świecę i sprawdzić, prawidłowy kolor to kawa ze śmietanką smile.gif
ale pewnie będzie czarna, zakopcona co tylko potwierdzi tezę o zabogatej mieszance
do regulacji gaźnik a że jest prosty jak drut to sam sobie poradzisz regulując na słuch, ale zanim to zrobisz trzeba go wykręcić, powykręcać dysze, przemyć w benzynie ekstrakcyjnej, przedmuchać dysze a potem regulować.
sprawdź również filtr powietrza czy nie jest zasyfiały...
Dymienie na czarno, to znak, że mieszanka nie jest spalana poprawnie.
Zarówno przy za bogatej, jak i przy mocno zubożonej mieszance, na granicy "palności" będzie czarny dym.
Wiem jak powinna wygladac świeca Ok w sobote rozbiore dziada i zaczne od świecy pozniej wyczyszcze gaźnik i zobaczymy mam nadzieje ze pomoze dodatkowo wymienie jeszcze paliwo bo zona tankowała oststnio na jakiejs wsi i moze poprostu l;ipne paliwo było
A tak na marginesie, tam nie ma przypadkiem gaźnika "przeponowego" ?
