wytarty bagnet oleju astra c14nz
Witam!
jak w temacie: po wymianie oleju i filtrów silnik najpierw zaczął dość poważnie dzwonić, ale mechanik powiedział, że to popychacze i po chwili się uspokoiło. Jednak kiedy wyciągnął bagnet oleju do sprawdzenia okazało się, że jest on wytarty, wyżłobiony, tak jakby coś o niego ocierało... Czy to wogóle jest możliwe żeby jakaś ruchoma część silnika uszkodziła bagnet???
pozdrawiam
W normalnej eksploatacji nie, ale blisko bagnetu lata przeciwciężar wału.
Jeśli masz jakąkolwiek wątpliwość, że ten bagnet nie wyglądał tak wcześniej, to zdejmuj miskę i obejrzyj środek.
> obejrzyj środek.
no ale jak to jest prawdopodobne, przecież to była zwykła wymiana oleju, żadnego grzebania w silniku. no chyba ze ten stukot który był słyszalny na początku to uderzanie przeciwciężaru o blok, a przestal być słyszalny jak się o niego po prostu wyrobił, a widocznym efektem jest wytarty bagnet, no ja już świruje, ale normalnie zajechałem do domu i nie odczułem żadnej zmiany w pracy silnika...
To akurat jest niemożliwe, ale wykręcona śruba na korbowodzie, albo pokrywie łożyska wału już tak.
