Zamiennik reduktora Tartatini G79SE
Instalka w uno: II gen, sterownik Tartarini Junior Lambda Control, reduktor jak w temacie - wytrzymal 180 kkm.
Probowalem go reanimowac zestawem naprawczym z allegro, ale po reanimacji odmawia wspolpracy, pewnie cos zle poskrecalem.
Po przelaczeniu na lpg slychac 'psss' i silnik gasnie.
Pytanie o zamiennik do reduktora, podobno pasuje Tomassetto AT 07?
Jesli tak to:
- Metalowy wezyk od fazy cieklej (1) - bedzie to mozna samemu wygiac o 90st, bo w starym jest podejscie od gory.
- wyjscie lpg z parownika, w tartarini jest kolanko, na to waz 19mm i opaska. W tomasetto jest krotki metalowy kolnierz (2) - jakies przejsciowki potrzebne?
odpowiedz brzmi tak, ten tomasetto mozna zakladac zamiast tartarini. Kupilem uzywke na alledrogo, zalozylem, dziala. O dziwo, dzialaja nawet wolne obroty bez zadnych regulacji. Najwiekszy problem byl z podpieciem miedzianego wezyka, ktory trzeba bylo odpowiednio wygiac.
Czy bez znaczenia jest jak podepniemy weze wodne do reduktora, tzn kierunek przeplywu cieczy w reduktorze?
  • 3 tygodnie później...
jeszcze pytanie o wyregulowanie instalacji po wymianie parownika. Spodziewalem sie troszke mniejszego spalania. Mogloby byc tez lepiej z przelaczaniem pb->lpg jak jest zimny, jak cieply jest ok.
Podpialem sie z laptopem i jest tak:
* silnik rozgrzany, praca na lpg, jalowy:
lambda = 0.74V brak oscylacji <- czyli jest za bogato, przed wymiana parownika tez tak bylo
pozycja krokowego = 22
tps = 0.45V
* jw, 3000 rpm (obroty na oko)
lambda 0..0.74V oscyluje
krokowy = 45..55
tps=0.7V
* silnik rozgrzany, praca na Pb, jalowy:
lambda = 0.14..0.6V oscyluje
tps = 0.55V
* 3000 rpm:
lambda = 0.14..0.74V oscyluje
tps=0.8V
_____
Max otwarcie krokowego zmienilem z 240 na 150
Min otwarcie z 20 na 10
srubka mosiezna od bypasu wolnych obrotow zakrecona na max, wtedy jest najlepiej na jalowym
Krokowy czyscilem tzn. zanurzenie w benzynie i wd40, moze jego wymiana by pomogla?
spalanie wyszlo prawie 7.5l/100km, troche duzo. Zrobie wiekszy dystans i jeszcze raz sprawdze.
Nie wiem ile potrafią uniaki spalić, ale 7,5 l LPG na 100 to bardzo dobry wynik.
PZDR VEN
