Problem z radiem Car 300
Dostałem radio Car 300 i chciałem je podłączyć do swojego auta , a tu zonk radio świeci ale na wyświetlaczu dalej wyświetla się data a niema możliwości wpisania kodu. Poprzednio w aucie było zamontowane zwykłe radio i wszystko działało. Zauważyłem że zostały ucięte dwa "bardzo cienkie" przewody przy kostce ISO doprowadzające zasilanie do radio . Piszę "bardzo cienkie" bo pozostałe przewody są decydowanie większym przekroju.
Jak było inne radio, to przecięto przewody, aby data NIE znikała. Jak masz CAR300 musisz przywrócić połaczenia i będziesz miał radio na wyświetlaczu. Pozdr.
W takim razie mam jeszcze pytanie czy mogę te dwa ucięte przewody zamienić miejscami ? Pytam bo ktoś uciął przewody tuż przy kostce , nie chciałbym narobić jakiś kłopotów a poza tym te ucięte przewody są chyba tego samego koloru.
Nie mozna zamienić. Ustal kolory przewodów lub napisz gdzie są podłączone: która kostka, który pin.
Pozdr.
Dziś bardziej dokładnie przyjrzałem się zagadnieniu :
- ucięte przewody są niebiesko-czerwone
- ucięte przewody prowadza donikąd bo w radiu niema w tym miejscu pinów
- przy wtyczce z przewodami prowadzącymi do wyświetlacza nie są odłączone żadne przewody
[image]ef9cadcd9d0e8801m.jpg[/image]
[image]eed8c479ae2ff166m.jpg[/image]
[image]129e4f1ebd999824m.jpg[/image]
[image]0ecc82f212419a21m.jpg[/image]
Przwody niebiesko-czerwone są do sterowania radia z kierownicy i regulacji głośności prędkością.
Za wyświetlanie radia odpowiadają:
- czerwono-biały z skrajnej kostki 8 pinowej (tej samej, gdzie ucięto przewody): po włączeniu, radio wysyła tu +12V i przełącza wyświetlacz z "data" na "radio" - możesz bez radia podłączyć tu +12V i data na wyświetlaczu powinna zniknąć
- 3 przewody ze skrajnej kostki 10 pinowej (ale nie brąz-żółty): wyświetlają informacje na wyświetlaczu, tych nie sprawdzisz, bo to magistrala i2c.
Pozdr.
Znalazłem w sieci posty o tym że jeżeli auto nie było fabrycznie wyposażone w radio to wyświetlacz nie jest aktywny i trzeba go aktywować w serwisie . Być może to jest mój problem bo moje auto opuściło fabrykę bez radia.
Potwierdzam, to prawda, czasem takie auta bez radia mają aktywne wyświetlanie, a czasem nie. Sprawdź podając +12V na pin, który ci podałem, to będziesz wiedział, czy masz aktywne, czy nie. To nic nie kosztuje... Pozdr.
