zmitradj Napisano 22 Września 2013 Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Witam po sąsiedzku chciałbym zadać dwa pytanka dotyczące getza 1,1 +LPG z 2003 roku - czyli przedlift. Mianowicie takowy zostal zakupiony przez mojego fathera za fanje pieniazki ale nie o tym. 1 rzecz na jalowym po rozgrzaniu silnika i godzinnej jezdzie miejskie utrzymuje na jalowym okolo 1000 rpm - jak dla mnie nie normalne czy TTTM ? gdzie poszukiwac przyczyny ? I usterka centralnego zamka nie dziala otwierania z centrala drzwi pasazera lae zamykanie ok oraz zamek bagaznika ani otwieranie ani zamykanie - ktos sie z tym spotkal ?? za wsszelkie sugestie i podpowiedzi bede dzwieczny aaa i jeszcze jedno czy taki koszyk na zakupy ma ABS bo nie stwierdzilem kontrolki , nie widze pompy i mocniejsze hamowanie blokuje kola ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volcan Napisano 23 Września 2013 Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Co do zamka centralnego - miałem to samo w SantaFe - tzn. prawie to samo, bo drzwi pasażera otwierały się, ale nie zamykały i podobnie bagażnik był martwy. Do drzwi pasażera trafił używany siłownik (w sumie to jest chyba cały mechanizm zamka ze zintegrowanym siłownikiem - używka kosztowała 100 PLN, nówka koło 7 stówek, więc stwierdziłem, że rachunek ekonomiczny jest prosty...), z tyłu dorzuciłem dodatkowy siłownik, bo nie udało mi się kupić "na szybko" używanego zamka, nowy kosztował podobnie jak do drzwi przednich, do tego odczuwałem silną niechęć do rozbierania tylnej klapy (mam osobno otwieraną klapę, osobno uchylaną szybę - zamek jest wspólny...). W sumie sumaryczny koszt naprawy ok. 150 złotych Co do ABS-u - pewnie nie ma, skoro ani kontrolki, ani pompy, ani nie próbuje działać Obroty - nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zmitradj Napisano 29 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Więc tak pogrzebalem ostatnio przy autku. I potwierdzilo sie ,ze ABS - nie ma ? , Co do centralnego silowniki sa ok okazalo sie ,ze w klapie tez tylko zamyka. Sprawdzlem napiecie sterujace i dochodzi na obydwa silowniki tylko do zamykania. Sterowanie + . Podpowiedzcie prosze hgzie znajdyje sie w getz'ie 03 rok modul /sterownik centralnego zamka. Co do utrzyy wania wyskoich obrotow jeszcze sie nie bawilem . pozdroofka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
