Co to moze byc? Dlawienie jak jest wilgotno ?
Czesc
W sobote to myslalem ze qrwicy dostane zrobilo sie wilgotno bo wszystko topnialo i znow w moim bravo zaczely sie problemy. Zaczyna sie dlawic tak jak by nie chodzil na wszystkich cylindrach. Poprostu dodaje gazu a on jak zlow ..... Ps dodam ze przewody, swiece sa nowe wiec to nie wina tego. Dzieje sie tak jak jest bardzo wilgotno
Mi krokowiec tez przymarzl i pozatym że wolne obroty świrowały to tez dziwnie jkoś chodził, zrobi sie cieplej i będzie ok smile.gif
Moze cewka zaplonowa jest nieszczelna i zachodzi wilgocia?
Ja Ci odpowiem:
wyjmij fajki kabli - dmuchnij w nie powietrzem - wsadz je spowrotem.
Jak reka odjal.
Pomimo nowych (oryginalnych!) kabli juz 2x to przerabialem - m.in. dzisiaj.
Mgla, deszcz i jak dzien postoi to sie wilgoci nazbiera, zwlaszcza jak w nocy jest mroz i nie wszystko zdazy sie wysuszyc lub skapac...
O przymarzaniu tu nie ma mowy smile.gif bo bylo cieplo i silnik nagrzany
> Mimo wszystko obstawialbym przewody.
Bede musial sprawdzic moze i masz racje tego nie zerklem ;-]
E tam bzdura nowe takie jak powinny byc wiec bez przesady....
> Ja Ci odpowiem:
> Jak reka odjal.
> dzisiaj.
> skapac...
Tez wykluczam bo potrafi sie to dziac jak juz silnik jest nagrzany a nie zimny zlosnik.gif
> nie zimny
Ktos pisal ostatnio, ze wydech mial dziurawy i woda sie wlewala, co dawalo bledy na sondzie lambda.
A jak na cieplym to moze byc i cewka, chociaz z problemem wilgoci, ktory opisujesz meczylem sie 2 lata do czasu zmiany kabli WN.
Moje tez maja moze z 6mies. ale pamietaj, ze jak woda zamarza, to zwieksza swoja objetosc, wiec moze sie wciskac wszedzie - nawet pod gume. Potem jak taje, guma moze byc twarda i dawac szpare a woda wedrowac gdzie chce. Przewaznie na cieplo idzie do gory, czyli akurat w fajki !!!
Nowe nie nowe, ja dopiero 3 komplet zostawilem.
Przewody jakies czeskie - niebieskie. Ponoc dobre.
Pierwszy komplet - w nocy widac bylo jak iskra na cewce lata jak opetana. Poznalem bo w dzien docisnalem przewody reka i jak mnie pierdolnelo smile.gif
Drugi komplet - wszystkie przewody wychodzily z "fajek" przy lekkim pociagnieciu
Jak juz wspominalem - soatal dopiero 3 komplecik.
a wystarczy użyć opcji "szukaj"
ja biadoliłem ostatnio o tym samym problemie
(wątek - "WTRYSK-potrzebna szybka pomoc" - albo jakoś tak ).
Winny okazał się kabel czujnika obrotów który jest bezmyślnie poprowadzony w podwoziu i niczym nie osłonięty. Przetarł sie i gdzies zwierał gdy zamakał.
W ASO pociągną Cie za to ze 100 zł, jak masz podnosnik i znajdziesz druta to zrobisz to za koszt izolacji.
Jesli to nie to, to obstawiam sonde lambda ( nieszczelny wydech? )
na samym końcu kable WN i wtryskiwacze
( bo trochę daleko im do wilgoci )
  • 1 miesiąc później...
Jeżeli uporałeś się z tym problemem to daj znać co i jak bo mnie krew zalewa jak musze przejechać przez mokrą jezdnię, szczególnie jak teraz leje non stop. a mam dokładnie to samo...
a) uzupełnij profil
b) zerknij co napisałem 2 posty wyżej a znajdziesz przyczyne dławienia
to ze sa nowe to nie znaczy ze sa dobre !!!!! ja wlasnie wywalilem komplet nowych swiec NGK (spoczywaja w piwnicy) i zamienilem na takie sruttele z aso a jesli chodzi o przewody to nowki NGK za 150zl okazaly sie dokitu. dwa sie okazaly do dupy - teraz mam dwa nowe i dwa stare
swięta prawda z przewodami jak z pudełkiem czekoladek "nigdy nie wiesz na cop trafisz" cool.gif
Gdzie najlepiej zerknąć zeby namierzyć ten przewód od tego czujniczka Zabezpieczyłbym go tak profilaktycznie
Nikt nie wie gdzie luknąć
zes Ty niecierpliwy
mi to zabazpieczał mechanior ( gdybym wiedział ze to taka pierdoła to zrobiłbym to sam ) i szczerze mówiąc całą sprawę widziałem tylko z daleka. Robił to gdzieś w okolicach baku pod podwoziem. Jak zejde do parteru to zaiste widać jakiś gruby zaklejony przewód pod samym bakiem ale podejrzewam ze kabel ( albo cała wiązka ) idzie wzdłuż całego podwozia ( bo w koncu czujnik obrotów jest przy kole zamachowym ).
