Corsa B 1,2 8V płyn chłodzący w dolocie
Witam. W w/w Corsie ze zbiorniczka wyrównawczego dość szybko znikał płyn chłodzący, za to w dużych ilościach pojawiał się w rurze wydechowej. wszystko wskazywało na uszczelkę pod głowicą, po rozebraniu silnika i odkręceniu kolektora dolotowego w jednym z kanałów dolotowych (pierwszym z lewej) pojawił się płyn chłodzący, pozostałe kanały są suche i czyste. Czy to normalne zjawisko?
> zjawisko?
Sprawdz czy nie jest pekniety kolektor byc moze zaciaga tamtety plyn
> zjawisko?
obejrzyjcie to:
Cześć, jeśli dobrze skumałem Twój schemat, to zaznaczyłeś miejsce na uszczelce, tego już nie dam rady sprawdzić bo uszczelka umarła przy zdejmowaniu kolektora. A głowica jest już u szpeców od planowania i sprawdzania szczelności. Kolektor obejrzę dokładnie.
Cześć. No i po sprawie, uszczelka pod głowicą wymieniona, sama głowica splanowana i zregenerowana. wszystko OK. Dzięki tym którzy się odezwali. 20.GIF
