L_R
  1. L_R odpowiedział L_R na temat - Opel
    Witam. Udało mi się wyjąć obudowę filtra ,okazuje się że wystarczy lekko przechylić ją do siebie i zdecydowanie pociągnąć do góry. To jedno, a drugie to wyciek paliwa, otóż: w dnie obudowy filtra są dwa elementy: jeden to zaworek do odwadniania filtra , a drugi to gniazdo jakiegoś czujnika (nie wiem jakiego) i cieknie w miejscu połączenia tego gniazda z obudową. Jutro może zrobię fotki bo chcę to uszczelnić ( choć nie bardzo wierzę w efekt tej pracy bo olej napędowy jest dość kłopotliwy w uszczelnianiu)
  2. L_R dodał temat w Opel
    Witam. Dzisiaj stwierdziłem wyciek z pod filtra paliwa (silnik Z19DTL), wycieka paliwo w dolnej części filtra tam gdzie jest złącze elektryczne i jakiś króciec. Czy istnieje możliwość rozszczelnienia obudowy, czy po prostu pękła? I jeszcze jedno pytanie: jak wyjąć obudowę filtra z "kosza" w którym jest umieszczona? Górę zdjąłem ale nadal filtr z obudową nie chce "wyjść"
  3. L_R odpowiedział L_R na temat - Opel
    Dzięki, poczytałem i najpierw sprawdzę czy jest gniazdo pod poduchą ale nasuwa mi się jedno pytanie: co jeśli nie ma tego złącza do przycisków na kierownicy? Trzeba wtedy wymienić całą wiązkę kierownicy? Sory za może infantylne pytania ale nie chciałbym za wiele spieprzyć
  4. L_R odpowiedział L_R na temat - Opel
    A przeróbki duże? Bo może lepiej kupić całą, a jeśli tak, to czy kompletna kierownica musi być wylogowana?
  5. Witam, chciałbym trochę zmodyfikować moją astrę i myślę o zabudowie kierownicy multifunkcyjnej. Czy to jest możliwe? W tej chwili zabudowane jest radio CD 30 i wyświetlacz TID ale przymierzam się do przynajmniej CDC40 Opera z wyświetlaczem GID
  6. Dzięki, wesołych świąt
  7. Witam. Moja Astra H ma jeszcze wyświetlacz TID, na panelu radia jest zabudowany przycisk BC (board computer) i jest on oczywiście nieaktywny. Czy istnieje możliwość wymiany wyświetlacza np na BID GID lub CID? i uruchomienie komputera pokładowego?
  8. L_R odpowiedział L_R na temat - Opel
    > Z19DTL ma 8 zaworową głowicę, Dzięki
  9. Witam. Pytanie jak w temacie : ilu zaworowy jest silnik Z19DTL LPP (oznaczenie z kodu VIN)8 czy 16? rok produkcji 2006
  10. L_R odpowiedział L_R na temat - Opel
    Dzięki bardzo.
  11. L_R dodał temat w Opel
    Witam. Od pewnego czasu wyświetla się w mojej astrze h 1,9 CDTI check. samochód wtedy "leniwie" przyspiesza i jest trochę mułowaty, najdziwniejsze jest to, że check potrafi zniknąć i przez dłuższy czas się nie pojawić. ECN generuje dwa błędy jeden to 190158 i on mówi zdaje się o uszkodzeniu czujnika DPF-a, a drugi to 112561 i z tym właśnie nie potrafię sobie poradzić. Ktoś coś wie na ten temat?
  12. L_R odpowiedział greg23 na temat - Opel
    > Zgadza się. Dzięki Orochimaru . Czyli teoretycznie mam jeszcze do wymiany 100 kkm?
  13. L_R odpowiedział greg23 na temat - Opel
    Witam. Co ile należy wymienić rozrząd w silniku 1,9 CDTI 100KM? Pytam bo spotkałem się z różnymi opiniami. np na stronie Dixi-Car podano że co 150 kkm lub 10 lat. moja Astra jest z 2006r i ma wpisaną wymianę rozrządu przy przebiegu 152 kkm w 2011r, aktualny przebieg to 205 kkm.
  14. Witam. Co ile należy wymienić rozrząd w silniku 1,9 CDTI 100KM? Pytam bo spotkałem się z różnymi opiniami. np na stronie Dixi-Car podano że co 150 kkm lub 10 lat. moja Astra jest z 2006r i ma wpisaną wymianę rozrządu przy przebiegu 152 kkm w 2011r Proszę zadać to pytanie w wątku o rozrządach. Link w FAQ. [Orochimaru]
  15. L_R odpowiedział DARCYK1 na temat - Opel
    > zał DZIĘKI!
