Clio II 1.6 16v okazjonalnie nie pali
A wiec sprawa jak w temacie. Od czasu do czasu moje Clio II 1.6 16v postanawia nie odpalac. Rozrusznik kreci jak szalony a on nic. Pomaga jedynie ponowne wylaczenie stacyjki i kolejna proba krecenia, wtedy po jakims trzecim razie zapala. Gdy nie chce palic awaryjne odpalenie z LPG zalatwia sprawe, silnik zapala i chodzi na benzynie. W zbiorniku jest polowa benzyny swiezej. Podczas jazdy nie ma problemow z benzyna.
Mozliwe ze pompa umiera i podaje zbyt male cisnienie podczas rozruchu ?? (napiecie nizsze bo brak ladowania).
a może czujnik położenia wału ?
no tez o tym myslalem, ale zaraz po tym gdy odpalam awaryjnie na gazie to pali. Najgorsze jest to ze wystepuje to okazjonalnie, zazwyczaj wtedy gdy nie mam laptopa podlaczonego
Mi też wygląda to na standardową awarię czujnika położenia wału.
Nie miałem gazu ale też zdarzało się na początku, że nie chciał zapalić wystarczyło poczekać po odpuszczeniu kluczyka 3 sekundy i palił od strzała.
Z czasem pogorszyło się.
Wykręć czujnik ,wyczysc bolec i załóż .Potem możesz myslec o czym innym..
