Jaki piecyk do podgrzewania wody gaz czy prad
Mialem juz dzis kupic junkersa na gaz przeplywowca ale...
Gosc zaczal zachwalac podgrzewacze elektryczne czyli boilery o takie
http://www.ariston.com/pl/VELIS
I teraz zalety wiadomo, latwy montaz, utrzymanie, bezpieczenstwo
Ale jaka roznica w cenie w eksploatacji? Ilosc osob na razie 2. Moze ktos cos podpowie
Piecyk na gaz będzie tańszy. Ma wiekszą wydajność (większy przepływ wody) co może być kluczowe przy zastosowaniu do kabiny prysznicowej.
Koszty grzania mniej więcej o połowę niższe na gazie.
Przepływowy odpuściłbym do prysznica jeśli nie lubisz niespodzianek typu ciepła i nagle lodowata woda i odwrotnie.
Są bojlery gazowe.
Pozdrawiam.
> woda i odwrotnie.
> Są bojlery gazowe.
> Pozdrawiam.
Co ty opowiadasz. Mniej więcej od 1997 roku używałem prysznica w mieszkaniach z Junkersami i żadnych tego typu akcji nie było - odkręcało się, chwilę poczekałeś aż ciepła doleci (przy elektrycznym jest to samo - musisz spuścić zimną wodę z rury, jak ogrzewacz daleko) i heja pod prysznic. Aczkolwiek przy starym termecie - to prawda - tam nigdy nie było wiadomo co poleci, a jak ktoś odkręcił wodę w kuchni to pod prysznicem leciała zimna. Nowe Junkersy mają modulację mocy, więc takiego problemu (do pewnego stopnia) nie ma.
A co do wyboru - przepływowy gazowy czy elektryczny pojemnościowy - ja bym wziął gazowy przepływowy - podgrzewa tyle ile potrzeba, nie ma strat postojowych i gaz jest tańszy niż prąd (chyba nawet używając drugiej taryfy prąd wychodzi drożej lub podobnie).
..."trochę poczekać", "w pewnym stopniu"...
pitu, pitu...
> Witam
Jeśli masz możliwość użycia podgrzewacza gazowego, to na elektryczny nawet nie patrz.
Co do marki Ariston - jest OK, mam takie cuś ale z konieczności: 5l pojemności obsługuje jedynie umywalkę, bo do junkersa mam 9mb rurki... spineyes.gif
W starych blokach na ogół od Junkersa do umywalki i wanny miałeś po niecały metr rury, a do kuchni między 2 a 3, więc to oczekiwanie to była sekunda do trzech.
A przy pojemnościowym to masz od razu ciełą wodę z kranu, nie mając cyrkulacji?
W pewnym stopniu - w sensie, że jak odkręcisz wszystkie krany z ciepłą wodą w domu to zmniejszy się przepływ w tym pod prysznicem. A z doświadczenia z Junkersami wiem, że woda nadal będzie miała taką samą temperaturę, tylko mniejszy strumień. Przy historycznych Termetach w takiej chwili rzeczywiście zdarzała się lecieć zimna, co było nieprzyjemne, ale gorsze było jak ktoś zakręcił wodę w kuchni - bo w takiej sytuacji nieraz potrafił polecieć wrzątek, co było niebezpieczne.
> pitu, pitu...
Mów co chcesz, jak dla mnie ogrzewacz pojemnościowy w mieszkaniu, gdzie instalacja jest zwarta to tylko niepotrzebne marnowanie energii przez straty postojowe bojlera. Poza tym i tak prąd jest droższy. Co innego kuchnia - w jednym z mieszkań mieliśmy pod umywalką podgrzewacz pojemnościowy, ale to było podyktowane dużą odległością piecyka od zlewu - jakieś 10 metrów rury. Trzeba było czekać kilkanaście sekund na ciepłą wodę. Efekt był taki, że jak chciałeś umyć kubek, to nim ciepła woda dotarła do kranu to ty już go zakręcałeś i to co było w rurach ogrzewało szachty i wnętrza pawlaczy smile.gif
Mam cyrkulację bo mogę mieć.
Dobra będzie przepływowy gazowy. Koszty na prąd po wstępnym podliczeniu wychodzą koło 200-250zł miesięcznie, sporo.
Piec będzie do 2 pomieszczeń kuchnia i łazienka (kabina)
. Gaz jest już w kuchni wystarczy ze 2m rury do łazienki. I teraz tak poza junkersami namierzyłem ciekawe Vaillant. Polecicie jakieś ciekawe modele? Wystarczą proste rozwiązania mam odkręcać kran i ma lecieć gorąca woda i tyle wink.gif
Nie przesadzaj. Mam przepływowy i żadnych takich cudów nie ma że nagle zimna woda leci.
A ja jeszcze nie spotkałem takiego, żeby była stabilna temperatura.
Zawsze po odkręceniu w najlepszym wypadku najpierw kilka sekund leci letnia z ocieplonych rur. Później zimna bo podgrzewacz ma pewną zwłokę zanim wystartuje a nie jest ocieplony i dopiero później w miarę stabilna, bo przy ponownym odkręceniu wody pod prysznicem odkręcam ją z nieco inna siłą i mimo modulacji, ustawiona wcześniej pozycja baterii jednouchwytowej nie daje już tej samej temperatury i trzeba kręcić od nowa.
Przy tych nico mniej udanych przypadkach to jest w ogóle jakaś loteria.
Da się żyć, nie jest to jakiś duży dyskomfort. Tylko po co skoro można mieć lepiej? Oszczędności też nie daje wymiernych.
Pozdrawiam.
Wiadomo jak przepływowy jest daleko to jest tak jak mówisz. Najpierw leci chłodna później chwile zimna i na końcu ciepła. Co do ustawienia to u mnie niema problemu tak wyregulowałem przepływowy że w ustawieniu na max mam taka wodę w jakiej lubię się kąpać wiec nie mam problemu z tym że szukam odpowiedniej proporcji tylko daje max gorąca i leci taka jaka być powinna.
Zaden Junkers tylko Berreta polska firma z Torunia. Jest bardzo dobry na polskie warunki i zmienne cisnienie. Ma bardza dobra stabilizacje wody. Leci caly czas w takiej samej temp. Ja mam fonte czy jakos tak w mieszkaniu do wynajecia i najemy sa zachwyceni.
