KIA Carens III 2.0 CRDi - szarpanie w zakresie 1500-2000 rpm
Od parunastu dni borykam się z następującą zagadką: samochód niezależnie od tego, czy silnik jest zimny czy rozgrzany, "szarpie się", momentami ma zawahania na dodanie pedału gazu do momentu aż włączy się sprężarka, a potem powyżej 2000 rpm, potrafi zachowywać się podobnie w momencie ujęcia gazu lub lekkim dodawaniu. Sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy jeżdżę z pedałem gazu w przysłowiowej podłodze, nawet tuż po uruchomieniu, wówczas samochód ciągnie jak zawsze. Zawór EGR, który wskazał mi zaprzyjaźniony mechanik został przeczyszczony, reszta podzespołów wykluczona. Co jeszcze sprawdzić w tej sytuacji? A może to potencjometr pedału gazu jest winny? Sam już nie wiem, szukam obeznanych z tematem. Dzięki za pomoc.
turbo z kierownicami czy sztywne ?
filtr paliwa (stary, przytkany), może zawór VGT (sterowanie kierownicami na turbinie) się przycina, wtryskiwacz. podane w kolejności sprawdzania.
To ma stala geometrie.
to zostaje do sprawdzenia:
filtr paliwa (stary, przytkany), wtryskiwacz, może pompa paliwa choć ta nie wydajna by była przy wysokich obrotach.
> wysokich obrotach.
ASO po diagnostyce na komputerze orzekło jednak zawór EGR, nowy w ASO niecałe 2000 zł yikes.gif, w sieci 900 zł, trzeba zbierać. Dzięki za pomoc 20.GIF
> ASO po diagnostyce na komputerze orzekło jednak zawór EGR, nowy w ASO niecałe 2000 zł , w sieci
Mozna jeszcze zaslepic. grinser006.gif Jezeli to bedzie to to zawsze mozna kupic za 900zl. Gorzej jak wyrzucisz 900zl w bloto.
