Brak tylnego światła sufitowego Astra F classic kombi
Ciemno na pokładzie z tyłu i przy bagażniku stąd moje pytanie.
Skąd idzie przewód masowy do tylnej lampy sufitowej w Astrze F kombi classic? Plus jest obecny.
Dziękuję za trud
Wydaje mi się, że od włącznika w klapie, ale nie jestem do końca pewien.
Jeśli tak, to może być problem z włącznikiem, lub z kablami w wiązce między nadwoziem a klapą
> Dziękuję za trud
Miałem to samo i winne było połączenie w kostce ukrytej za tylną lewą lampą (to chyba była czarna kostka, już nie pamiętam).
Ja bym sprawdził krańcówke w klapie( długi czarny plastik), bo skoro plus jest to brakuje masy. Odkręć śrubkę i wyjmij krańcówkę. Sprawdź czy masz przejście od wsówki na krańcówce do lampki.
Właśnie przez kostkę idzie masa z krańcówki do lampki. Trochę to dziwne ale tak jest.
