Jaką chłodnicę?
Mam zwykłą chłodnicę od 899 w 1,2 16V. Muszę założyć większą, bo ta nie wyrabia - w korku przeskakuje 90 stopni. Patrzyłem na allegro i w sumie taka chyba od 1,4 by była ok, ale jest potrzebny wtedy zbiorniczek wyrównawczy?
Nie wyrabia to wtedy jak się gotuje płyn.
U mnie w korku jest non stop 115 stopni.
Załóż od 1.4 tak jak Ci mówiłem przez telefon.
Muszę jeszcze wymierzyć dokładnie bo widziałem wersję o grubości 23 i chyba 32 mm.
Ze zbiorniczkiem są te grube. Bez zbiorniczka te cienkie i one są szerokie na cały pas między lampami.
> lampami.
Super! Dzięki za fachową informację smile.gif.
Załóż ze zbiorniczkiem wyrównawczym, jeśli dobrze poszukasz, to znajdziesz chłodnicę od 1.4/1.5 z klimą, która jest ze zbiorniczkiem, a ma wielkość chłodnicy od Uno Turbo i jest większa niż standardowa z 1.4/1.5.
A znajdziesz taką?
LINK1
LINK2
Zwykła 1.4/1.5 ma 441x322x34mm
Wersja z klimą 1.4 ma 520x322x34mm
