AWARYJNE
Witam.
I tak właśnie odkryłem dosłownie 10 minutek temu, że brakuje mi awaryjnych nie mam pojęcia co się stało frown.gif Czy ktoś z was miał podobną przypadłość?? confused.gif
> Witam.
> awaryjnych nie mam pojęcia co się stało Czy ktoś z was miał
sprawdź bezpiecznik - możliwe że stopu nie masz bo to na jednym bezpieczniku jest
> bezpieczniku jest
mam ten sam problem nie mam stopu ani awaryjnych-bezpieczniki sprawdzalem wygaldaja na cale ale jest ciemno i nie bardzo widze angryfire.gifangryfire.gif jaki powinien byc bezpiecznik??10??
pod awaryjne i stop jest bezp. 5A ok.gif - ale jeśli Ci padło wszystko naraz to najprawdopodobniej własnie bezp. poszedł się 270747800-sex.gifwink.gif
> pod awaryjne i stop jest bezp. 5A - ale jeśli Ci padło wszystko
stop i awaryjne padly naraz,a jak to nie bezpiecznik to co to moze byc??confused.gifconfused.gif dopiero zaczynam przygode z motoryzacja wiec prosze o wyrozumialosc blush.gif
ps i przy tym padlo mi tez swiatelko w srodku samochodu(lampka)
> byc?? dopiero zaczynam przygode z motoryzacja wiec prosze o
> wyrozumialosc
jeśli to nie bezpiecznik (choć dla próby możesz na chwilke wsadzić np.10A) - to pewnie brak masy, w uniakach często się tak dzieje. Sprawdź też dobrze skrzynke bezpieczników czy wszystkie wtyczki dobrze "siedzą" ok.gif
> dobrze "siedzą"
oki jutro sie tym zajme bo teraz to raczej nic nie zadzialam mad.gifmad.gif mam nadzieje ze szybko znajde usterke ok.gifok.gif dzieki za pomoc i jutro dam znac czy cos wywyalczylem z tymi swiatlami piesc.gifpiesc.gif pzodrawiam
> oki jutro sie tym zajme bo teraz to raczej nic nie zadzialam mam
> nadzieje ze szybko znajde usterke dzieki za pomoc i jutro dam
> znac czy cos wywyalczylem z tymi swiatlami pzodrawiam
> Witam.
Jeśli przy okazji nie masz stopu - to na pewno bezpiecznik. Przerabiałem to w styczniu, podczas mrozów. Jeden elektryk sie nie poznał, drugi bez słowa wymienil bezpiecznik i jest ok. A więc - stawiam na bezpiecznik!
Pozdr - Przem
Przerabiałem w zeszłym tygodniu: awaryjne + światełko wewnątrz + zapalniczka/ podtrzymanie zegara.
nie wiem jak stop nie zwróciłem uwagi.
po prostuy czasami gasło.
Winną okazała się wtyczka zaraz za akumulatorem. od klemy + odchodzą 3 kable i po około 40 cm kończą się wtyczkami. jedna z nich była luźna.
odpiąłem popsikałem "Kontaktem" i spiąłem spowrotem.
teraz jest ok.
sprawdź może to to samo.
Pozdrawiam Przemek
