P307 - światła słabo świecą
W peżocie żonki mam wrażenie, że światła słabo świecą. Są tam chyba soczewki i żarówki H1. Niestety jakoś cienko to już świeci i nie wiem czy można z tym coś zrobić ???
Zobaczcie na fotkach jak to wygląda:
A klosze mocno wypłowiały?
Na jedną lampę - klosz , wiadro wody i pare arkuszy papieru ściernego 2000 i jazda, po dwóch godzinach ocenisz swą pracę,
powodzenia.
> powodzenia.
I co, papier wystarczy?
Aby nie uszkodzić - porysować lakieru na klapie i błotnikach oklej te krawędzie taśmą malarską,
nie ma co dyskutować tylko do roboty i będzie efekt.
Ale czy ten efekt to nie będzie czasem zmatowienie zupełne?
Bo wiesz, sam papier ścierny + woda...
Obejrzyj dobrze czy to klosze czy może odbłyśniki już też się kończą.
W 307 po lifcie jest problem z soczewką na której osiada się syf.
Trzeba wyciągnąć reflektor i wykręcić soczewkę, wymyć i złożyć yay.gif.
> Trzeba wyciągnąć reflektor i wykręcić soczewkę, wymyć i złożyć .
dzięki ok.gif trudna to operacja ?
Nie tyle trudna co upierdliwa bo trzeba ściągnąć zderzak. Ja poradziłem sobie na parkingu pod blokiem cool.gif
Jak będziesz miał reflektor w ręce to dalej sprawa jest banalna. Tylko uważaj żeby wkręty od mocowania soczewki nie spadły do wnętrza reflektora.
Ja dodatkowo wymyłem wewnątrz reflektory.
Zrobiłem to tak:
Nalałem wody z płynem do naczyń i wrzuciłem pociętą na małe kwadraciki ściereczkę kuchenną (taką "jednolitą" - bez nitek).
Później zabawa w potrząsanie reflektorem w różnych kierunkach przy różnej ilości płynu wewnątrz.
Ogólnie temat jest troszkę pracochłonny żeby dobrze wyczyścić cały syf.
Nie wiem czy reflektory masz pozmianowe z podłączeniem H1 za pomocą zwykłych konektorków czy może masz jeszcze wspaniałą kostkę która potrafi się smażyć, przez co dym osiada na wewnętrznej stronie reflektora. Jeśli jest kostka polecam zmienić na zwykłe konektorki.
Na koniec trzeba dobrze wygrzać reflektor bo przy płukaniu zalewamy silniczek od regulacji położenia świateł.
Ja osobiście wygrzewałem je przez kilka godzin dmuchawą elektryczną skierowana do wnętrza reflektora (przez otwór do wymiany żarówki) i wszystko działa - a reflektory są jak nowe.
