sstefan
  1. Na stacji BP kupiłem uniwersalny płyn do chłodnic (można mieszać z każdym innym, do głowic żeliwnych oraz aluminiowych) w cenie 12 zł za 1 litr, dolałem ponad 0.5 litra i OK
  2. sstefan odpowiedział Rober na temat - Francowate
    > A jeszcze mam zapytanie jako,że już założyłem ten temat o 307hdi czy jest ktoś kto może mi po vin > podać historie auta z wizyt jakie miało w ASO i co tam miało robione daty przebieg? po VIN możesz na internecie sprawdzić wyposażenie fabryczne auta - http://services.prosoftware.pl/pvin/ a historię przeglądów, napraw itp. o ile były wykonywane w ASO tylko przez zaprzyjażnione ASO osobiście
  3. sstefan odpowiedział Rober na temat - Francowate
    > może i FAP z tego linku nic nie wyczytam bo trza się rejestrować a mi chodzi o takie tam podstawy > jak jest u was czyli takich którzy mają te 307 z fapem lepiej się zarejestrować i poczytać u żródła, niż pisać i czytać dyrdymały
  4. sstefan odpowiedział Rober na temat - Francowate
    poczytaj tu - http://peugeotklub.pl/forumdisplay.php?96-Filtr-cz%C4%85stek-sta%C5%82ych-FAP
  5. Fakturex.pl ← Nowy VIN Charakterystyki pojazdu VIN: VF33H9HXC85032540 Nazwa: Model 307 RESTYL Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 11155 89 1 1062 Data Początku Gwarancji 25.07.2007 NRE(homologacja) e2*2001/116*0301*01 Informacje ogólne RODZAJ PRODUKTU POJAZD SPECJALNY ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU PEUGEOT LINIA PRODUKTU 307 RESTYL TYP NADWOZIA KOMBI REKREACYJNE WYKOŃCZENIE ŚREDNIE NISKIE SILNIK DIESEL TURBO DV6ATED4 PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 5 RODZAJ FARBY LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY KOLOR NADWOZIA ETS - KOLOR SZARY CENDRE TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA FIGUE + OMNI "XF" KOLOR OKŁADSZIN "FX" SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV MONOGRAM DODATKOWY, INNE BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO MONOGRAM SW Charakterystyka pojazdu WYKOŃCZENIE ŚREDNIE NISKIE RODZAJ FARBY LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY KOLOR NADWOZIA ETS - KOLOR SZARY CENDRE TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA FIGUE + OMNI "XF" KOLOR OKŁADSZIN "FX" SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW ZMIENNE PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X NO Zasilanie silnika SILNIK DIESEL TURBO DV6ATED4 CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA PALIWO OLEJ NAPĘDOWY USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK) SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV KATALIZATOR KATALIZATOR 2 SKŁADNIKI IMPR PŁASKIYNĄ DLN. 50PPM CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD" BEZ PRZYSPIESZOMIERZA TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU TECHN. OCZYSZ SPALIN POJAZD EURO 4 FILTR CZĄSTEK (FAP) BEZ FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 130W NAGRZ. ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIANIA OPARÓW PALIWA WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU BOSCH FILTR ZBIORNIKA FILTR ZBIORN. WEWN. Skrzynia biegów, Napęd PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 5 SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 72 PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X NO KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYP BV BE4/5 L UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 84 FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 15-CAL. OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 195/65 R15 91H NIEWZMOCNIONA KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 CALI KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA BE4T Zawieszenie, Układ kierowniczy, Hamulce STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STAB. TYLNY O ŚREDN. 30 PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW ZMIENNE STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 23 CHŁODZENIE OLEJU POMPY WSP. UKŁ. KIER. BEZ CHŁO0DZENIA OLEJU POMPY UKŁ KIER ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS BOSCH 8 1 UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG. PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND. Nadwozie, Wyposażenie HAK HOLOWNICZY BEZ HAKA HOLOWNICZEGO SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON DOSTROJONY ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) NAKŁADKA TYLNA DRZWI PRZEDN + NAKŁADKA PRZEDN DRZWI TYLN TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE W KOL NADW ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE KOŁPAK (STYL) STYL SOLSTICE 8 OTWORÓW 15-CAL. ŚWIATŁA COFANIA Z 1 ŚWIATŁEM COFANIA OSŁONA DODATKOWA (POD SILNIKIEM) BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE OZDOBNA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ BEZ WYKOŃCZ OZDOB RURY WYDECH WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. POKR. SILN. WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW WYCIERACZKA TYLNA WYCIERACZKA TYL WYCIERACZKA REFLEKTORA BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM SZYBA DACHU Z SZYBERDACHEM ZDERZAKI ZDERZAKI PRZ/TYL STANDARD KOL NADWOZIA OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) BEZ CHLAPACZY TYL REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR. KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLA ZEW+LIST OZD POKR TYL ALU+LUS K NADW SPRYSKIWACZ SZYBY PRZEDNIEJ PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW. TLN. SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA BOCZ TYL STAŁA SZYBA (TYP) SZYBA PRZ. WARSTW. AKUST.+ BOCZN. & TLN. HARTOW. Wyposażenie wnętrza TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA FIGUE + OMNI "XF" ALARM ANTYWŁAMANIOWY BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO ZAGŁÓWEK TYLNY ZAGŁÓWEK TYLNY REGULOWANY ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY SIEDZENIE TYLNE 3 ODDZIELNE FOTELE TYLNE (1 PRZESUWANY) SIEDZENIE DODATKOWE BEZ DODATK KANAPY PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA LISTWA PODŁOGI PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ Z LISTWĄ W PODŁODZE PRZESTRZ BAGAŻ ZASŁONA BAGAŻNIKA Z POKRYWĄ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZP TYL 5 ZWIJACZY 3DRZW PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECHNICZNY Z ALARMEM KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE STOPNIOWANIE BIEGÓW PODZIAŁKA W KM/H OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO LEWEJ OGRZEWANIE DODATKOWE OGRZEWANIE DODATKOWE AUTOMATYCZNE WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZIELCZA STAND. + PANEL SZARY LION ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE OKŁADZINA WYPOSAŻENIA WNĘTRZA STANDARD SZUFLADA POD FOTELEM 1 SZUFLADA POD FOTEL TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 220 KM/H 140 M/H TŁO CZARNE OBRAMOW.CHROM GŁOŚNIK 4 GŁOŚ PRZED (2 TW + 2 PRZED) + 2 GŁ TYL STEROWANIE AUTORADIA ZDALNE STER RADIOODTWARZ BEZ FUNKCJI CD IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA REGULACJA RÓWNOLEGŁA STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STER RĘCZNE FOTELEM PRZED KIEROWCY WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ SKŁADANEGO FOTELA KIER WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ SKŁADANEGO FOTELA PRZED PAS PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETNIKI PRZED KIEROWCY I PASAŻERA WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA BEZ SCHOWKA SYSTEM NAWIGACJI BEZ SYSTEMU NAWIGACJI ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+I LUB T°,CD) BEZ ZAPAM. LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET PODNÓŻEK PODNÓŻEK KIER. WSKAŹNIK OLEJU CZUJNIK POZIOMU OLEJU MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLNEGO MONTAŻ 3 ZAGŁÓWKÓW TYL MATA GRZEJNA FOTEL BEZ PODGRZEWANIA PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA TUŁOWIA + KURTYNA PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA PODUSZKA POW PASAŻERA ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) FUNKCJA ZAPOBIEG PRZYC STR KIEROW+PASAŻ KOMPUTER POKŁADOWY Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) STEROW. WEWN. DRZWI WYGLĄD SZARY LION REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BEZ OSŁONY PRZEDNIEGO STANOWISKA SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) BEZ SCHOWKA W KONSOLI PRZED DACHU ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4" CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE REGULATOR SZYBKOŚCI TEMPOMAT I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIEROWCY REG RÓWNOLEGŁA WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC NAKŁADKA NA DYWANIK BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY PODUSZKA POW KIEROWCY SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO WYKRYWANIE PRZESZKODY BEZ CZUJNIKA PRZEPŁYWU WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG WKŁ CHROM DYWANIK NA WYKŁADZINIE BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ WZMACNIACZ KOREKTORA BEZ AMPLITUNERA STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA + AUTOMATYCZNA SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA BOCZ TYL STAŁA SZYBA (TYP) SZYBA PRZ. WARSTW. AKUST.+ BOCZN. & TLN. HARTOW. KIEROWNICA KIER ZAMSZ 3 RAMIONA WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 130W NAGRZ. PAKIET " RADIO-INFORMACJA-KOMUNIKACJA" RD4, BEZ NAWIG.,WYŚW. POZIOM B, BEZ WZMAC. EQUAL PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY BEZ PODUSZKI POW NÓG KIEROWCY Elektryka ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 15 SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON DOSTROJONY AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400 ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 4 OŚWIETLENIE SPECJALNE BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL ŚWIATŁA COFANIA Z 1 ŚWIATŁEM COFANIA FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN CAN REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA Marki wyposażenia WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS BOSCH 8 1 WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU BOSCH Inne KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA D-SIGN ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO LEWEJ GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW OD STRONY JEZDNI RUCH PRAWOSTRONNY ZDERZENIA BOCZNE DRZWI NIE WZMOCNIONE ZESTAWY KLUCZY 1 KLU PLIP WYS CZ + 1 KLU GŁÓW TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLA ZEW+LIST OZD POKR TYL ALU+LUS K NADW KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI COMM 2005 http://services.prosoftware.pl/pvin/
  6. mam 307 SW z tym silnikiem,przebieg 185 kkm, i powiem tak - jak depnę to zwija asfalt
  7. jaka cisza w temacie. komar też przestał brzęczeć, teraz sobie leży na dole pomiędzy szybką a tarczą wskażników
  8. Witam, kto mi powie jak wyjąć komara który dostał się do wskażników pomiędzy szybę a tarcze liczników, czy można tę szybkę w jakiś sposób ściągnąć aby tego "zwierzaka" usunąć ? Samochód to Peugeot 307 SW po lifcie.
  9. sstefan odpowiedział Rado_ na temat - Francowate
    tu masz oleje TOTAL - http://www.totalpolska.pl/lub/lubpoland.nsf/VS_OPM/C12572200039CC54C1256F81003AAE27?OpenDocument
  10. sstefan odpowiedział iwik na temat - Francowate
    > Różnica żadna - niecałe 90zł za bańkę 5l GM. Bardziej się obawiam, że Totala kupię podróbkę, a GMa > jestem na 100% pewien. a po czym poznasz że to podróbka ????
  11. a może zrobiło tak jak tu - http://forum.autokacik.pl/files/287485994-pugwycieraczka.jpg
  12. Minus 11, po dwóch dniach odpalił za pierwszym razem.
  13. W tej chwili na rynku jest tyle różnych producentów ze "głowa mała", ja kierowałem się zasadą - najpierw musi spełniać moje oczekiwania, czyli parametry - pojemność i prąd rozruchowy, następnie gabaryty, póżniej cena i oczywiście okres gwarancji (min. 2 lata), patrz również na datę produkcji bowiem niektórzy dają łączną gwarancję od daty wyprodukowania na 36 m-c. Aby prawidłowo dobrać wielkość akumulatora trzeba zapoznać się z serwisówką a niekoniecznie kierować się opinią sprzedającego który niejednokrotnie chąc coś sprzedać będzie zachwalał. Każdy posiadacz Puga ma nr. VIN, wystarczy go wpisać w http://services.prosoftware.pl/pvin/ i w temacie - Elektryka - przeczytać , w moim przypadku akumulator L2 400, czyli 12 V 400/640 A, lub skorzystać z - http://www.akumulator.pl/...date=2004-02%3B pozdrawiam.
  14. > Zgadza się, ale ja zawsze jak podpinam prostownik ( przeważnie na noc ) to zdejmuję klemę ujemną > żeby spać spokojnie. a co wtedy dzieje się z komputerem i jego pamięcią ???, czy po takim rozłączeniu trzeba go od nowa programować ???
  15. Witam, czy można podłączyć prostownik celem podładowania go przed okresem zimowym bez odpięcia go od przewodów na klemach, rozumiem że trzeba najpierw "uśpić komputer" , samochód to Peugeot 307 SW, dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
