Filtr kabinowy w Mondeo MK3
Żeby wymienić filtr kabinowy w Mondeo MK3, należy zdemontować połowę maskownicy podszybia. Maskownica ta umocowana jest 3 wkrętami z jednej oraz całą krawędzią w szczelinie uszczelki z drugiej.
Jak wymieniałem u siebie, to nie udało mi się w prosty sposób wyjąć krawędzi z uszczelki i musiałem wysuwać ją w bok - na zewnątrz samochodu. Sęk w tym, że przy tym uszczelka zsunęła się z szyby (i tak bym inaczej maskownicy nie wysunął), a po założeniu na powrót mam szczelinę między maskownicą a szybą i pewnie uszczelka nie siedzi szczelnie.
Na MKP odsyłają mnie do dwóch manuali, w których moment ściągnięcia jest w ogóle pominięty, a użytkownicy twierdzą (niepośrednio), że u nich krawędź wychodzi z krępacji.
To jak to jest?
> drugiej.
> To jak to jest?
pokaż fotę,
chodzi o tę wąziutką cieniutka uszczelkkę na maskownicy?
Jeśli tak, to sprawdź czy ona przypadkiem się nie oberwała. W foce miałem taki przypadek, że na niewielkim odcinku oderwała się od maskownicy i niedolegała. Przykleiłem toto na jakimś elastycznym kleju i jest SI. Nawet jeśli będziesz mieć tam jakąś szczelnię to i tak nic się nie dzieje bo waoda pójdzie w podszybie i rynnami ściekowymi na koło/nadkole ok.gif
> pokaż fotę,
Musialbym to rozebrac, teraz wyglada to tak:
w przekroju wyglada to tak:
U mnie nie idzie wysunac maskownicy w gore - jedynie wzdluz uszczelki w bok.
już kumam.
Tamoi zakłada się tą maskownicę najlepiej w dwie osoby.
Jeden zakłada a drugi przytrzymuje maskę nieco opuszczoną, tzn,. nie otwartą do końca i wtedy wystarczy lekko nagiąć maskownicę i bangla ok.gif
> już kumam.
> ja sam dawałem radę trzymałem sobie ramieniem.
Ale co bangla? Wysuwa w bok?
ja to zazwyczaj wciskałem, nic nie wysuwałem, ale może powodem tego pył fakt, że filtr kabinowy zazwyczaj wymieniam latem - plastiki są bardziej elastyczne, łatwiej sie odginają i nie kruszą ok.gif
Wyczyscilem uszczelke, wcisnalem tam troszke silikonu dekarskiego, a po 24h wcisnalem w uszczelke maskownice.
