Citroen Xsara 1.6 8V - pytania różne.
Wojtas_BB
Musze doprowadzić nabyta niedawno Xsarę, do trochę lepszego stanu niż jest w tej chwili, czyli pokupować i ponaprawiać parę pierdół.
Na początek chciałem zapytać o:
- zamek tylnej klapy, a dokładnie przycisk otwierający z zamkiem i siłownikiem do centralnego: czy pasuje do 5d ze wszystkich pozostałych wersji nadwoziowych?
- czy jest możliwość wyjęcia z niego samej wkładki, żeby ją naprawić i można było otwierać bagażnik z kluczyka (w tej chwili kręci się ona dookoła)
- czy przykrywki na głośniki w przednich drzwiach tez pasują wymiennie ze wszystkich wersji nadwoziowych?
- z jakich innych silników pasuje bagnet oleju do wersji 1.6 8V 88KM
- czy jest jakiś program, dostępny on-line lub do instalacji na kompie, będący katalogiem z numerami części zamiennych (coś na wzór fiatowskiego epera)
Na razie tyle.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> nadwoziowych?
> Na razie tyle.
Program OnLine (konieczna rejestracja)
http://service.citroen.com/
co do kluczato w citroenach jeśli jest nieodpowiedni klucz lub nie wchodzi do końca to wkładka sie obraca dookoła
jak zaznaczę osoba prywatna to jest coś takiego:
Quote:
Dostęp do tej strony jest zastrzeżony wyłącznie dla profesjonalistów.
W przypadku osób prywatnych Citroën informuje Państwa o bliskim otwarciu przestrzeni zakupów części zamiennych w sieci.
> obraca dookoła
tego nei wiedziałem, fakt faktem, że w jednym położeniu jest takie zatrzymanie, chyba w pionie, a tak to się obraca.
Może mi klucza nie wsadziłem do końca, albo ktos już to wymieniał przed mną....
> zrobione, fajne to, co prawda szkoda, że trzeba dodawać do koszyka, żeby poznać, cenę, ale poza
> tym jest to to czego szukałem
public.servicebox.peugeot.com
pytanie następne: czym podłączyć się do kompa w cytrynie? konkretnie do poduszek, jaki kabel i soft?
Mam Elem'a ale przerobionego pod fiatowski FES i KKL'a w sumie tez z przeróbkami pod Fiata, więc domyślam się, że sie nie nadają.
> nadwoziowych?
> Na razie tyle.
soft - DiagBOX
no to następne dwa:
1. Co to za złącze w komorze silnika koło bezpieczników?
2. To jest silnik krokowy? Jak to wyjąć, żeby przeczyścić (falują mi obroty), czy przeciętnie uzdolniony mechanik amator jak ja da sobie z tym radę i nic nie spieprzy?
> rzuc mi 8 ostatnich cyfr to Ci odpowiem Czy masz ta dziwna wersje krokowca...
na czym ma niby polegać jej dziwność? W WKiŁ czytałem, że sa 2 wersję - elektrozawór i silnik krokowy Bosch.
Na allegro po wpisaniu silnik krokowy xsara wychodzą jakieś silniczki po 30-40 zł, z kolei cena silnika krokowego boscha to od 500-pare zł za nowy.
Mam czyjś poradnik ściągnięty z chomika o czyszczeniu silnika krokowego w 1.6 8V, ale to mi nie pasuje do mojego silnika, nie widzę odstojnika oleju a ten mój krokowiec wygląda inaczej niż ten boschowski.
> No niestety, masz wersje "nierozbieralna", nie wiem czy uda Ci sie dotrzec do niego tak zeby dobrze
> wyczyscic...
może dokłądnie nie wyczyszczę, ale może będzie lepiej niż jest.
To jak się do tego dobrać? Odpiąć drucik od wtyczki, wypiąć wtyczkę i co wyciągać?
kto w xsarze ma jakąś lampkę z tyłu? Brakuje mi tam światła, widziałem, że w oryginalnym katalogu niby jest, że jest z tyłu lampka, może ktoś foto zrobić gdzie i jaka?
AAA i gdzie montowana jest gaśnica bo u mnie jej w ogóle nie ma facepalm%5B1%5D.gif
ciężkiego kalibru pytania zadaję... bo echo straszne
dobra może ktoś mi odpowie na to: ci z tym wlewem jest nie tak? Tankowałem padlinę pierwszy raz i musiałem cały czas trzymać pistolet bo nie da się go wsadzić tak, żeby zablokować spust i niech się samo leje
O jakiej lampce ty mówisz ? Nad tylną kanapą, w bagażniku, na klapie ? Podaj więcej informacji co chcesz się dowiedzieć.
Co do wlewu to jak kupiłem sare to też miałem na początku problemy z tankowaniem ale już się nauczyłem t troszkę trzeba wyjąć pistolet.
z tyłu nad kanapą oświetlenie tylnej części osobowej.
Jesli masz to mógłbyś mi zmierzyć ile od tylnej krawędzi ono jest? bo z tyłu ciemno jak w zadku i ciężko zapinać dzieciaka.
znaczy z tym wlewem jest wszystko w porządku? to zielone coś jest tam gdzie powinno i w normalnej pozycji? Bo ja chyba przez to nie mogłem wsadzić głębiej pistoletu żeby normalnie nalać musiałem go trzymac przy wylocie i tak samo trzymać spust pistoletu . 20 litrów chyba ze 3 min lałem.
> lałem.
wg mnie z wlewem NIE jest OK, we wlewie albo nie powinno być niczego albo powinna byc klapka, która i tak pozwala normalnie zaaplikować pistolet w gardło smile.gif
U Ciebie wyglada to na jakiś ewenętrzny element który stanął w poprzek frown.gif
> Zorbie ci zdjęcia i wrzucę wieczorem tą lampkę i wymiary.
super,
Zrób mi jeszcze zdjęcie gaśnicy, gdzie i jak masz zamontowaną
> To zielone coś to ewidentnie nie powinno być w tej pozycji ( nie zauważyłem tego wcześniej, u mnie
> tego nie ma w dieslu ). Najlepiej weź to wywal i po kłopocie.
tak tez chyba zrobię,
> Lampka jest umiejscowiona ok 8 cm od rantu podsufitówki.
> http://scr.hu/19j8/5r23f
> http://scr.hu/19j8/he7cu
> Co do gaśnicy to moja jeździ w bagażniku w skrzynce po warzywach wraz z szczotką, plakiem,
> kluczami.
ja mam zamiar jednak gdzieś przymocować.
  • 3 tygodnie później...
lampka zamontowana, jeszcze nie podłączona, ale dziura wycięta, obyło się bez strat, okazało się, że dziurę troszkę, jakieś 5 mm za szeroko wyciąłem, bo otwór montażowy w dachu jest szerszy niż powinna być wycięta podsufitka, ale maskownica przykrywa tak, że dziury nie widać.
naprawiłem jeszcze dzisiaj 3 stop, bo nie świecił, a na tapetę teraz pójdą czujniki cofania (nie wiem jeszcze jak przejść ze zderzaka do wnętrza bagażnika i podgrzewane lustra - tu szukam pinów do złączki w drzwiach
Z bagażnika na zewnątrz bardzo łatwo jest wyprowadzić przewody, podnieś w bagażniku wykładzinę ( gąbkę ) i zobaczysz plastikowe/gumowe zaślepki, wyjmij sobie jakąś i przewody wyją pod podwoziem.
Podgrzewanie lusterka masz fabrycznie i nie działa, czy chcesz dołożyć ?
> podwoziem.
tak właśnie myślałem. Te nakładki na zderzak łatwo się zdejmuje?
chcę dołożyć. Wkłady juz mam upatrzone, trzeba zrobić druciarnię, i jedyny kłopot póki co to przejście z drzwi do auta. Na allegro znalazłem sprzedawcę co ma podobne piny jak potrzebuję, tylko muszę mieć chwilę i przyjrzeć sie dokładnie tym co są w drzwiach, żeby wziąć odp. typ.
Przy okazji może wrzuciłbym sobie czujnik temp zew do zegarka.
  • 2 miesiące później...
Sprawa jest taka, świeci się błąd od poduszek, auto kiedyś tam miało dzwona. Poduszka jest założona, nie podłączona. Po podłączeniu błąd nie znika.
Pytanie 1: czy gdyby sterownik był OK (czyli wymieniony po dzwonie) powinien błąd zniknąć po podłączeniu poduszki, czy trzeba go kasować kompem?
Pytanie 2: czy da się poznać, że napinacze są po dzwonie wymienione czy nie?
Zakładam, na razie, że pewnie skoro ktoś nie podłączył poduszki, to sterownik jest nie wymieniony.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
