Gaz w Bravo 1.4 T-Jet 150 KM
Witam.
Kolega zastanawia się nad założeniem gazu do swojego T-Jet-a ale zastanawia się jak te silniki znoszą gaz.
Szukałem trochę forumową "szukajką" ale zbyt dużo nie znalazłem.
> Witam.
> znoszą gaz.
> Prosimy o pomoc
Nie jestem gazownikiem, jednak z obserwacji forum wynikają dwie prawidłowości: są tacy, którzy założyli i zdemontowali, ponieważ ciągłym problemem było rozjeżdżanie się map map benzyna/LPG i związane z tym cykliczne niedomagania auta. Jest też druga, mniejsza grupa użytkowników, którzy maja LPG w tych silnikach i nie maja problemów. Moim zdaniem gazownik ogarnięty w tych silnikach i dobra instalka, dadzą radę.
No to mnie trochę zmartwiłeś, w sumie jeszcze nie słyszałem o przypadkach demontażu nowych instalacji yikes.gif Może nawinie się ktoś taki co "ujeżdża" taki zestaw.
Zapytaj na forum AC. Moim zdaniem to zwykle turbo wiec nie powinno byc problemu. Taki stag premium powinien to ogarnac bez porblemu (z dobrym reduktorem i wtryskami)
> instalacji Może nawinie się ktoś taki co "ujeżdża" taki zestaw.
Kolega ma w Grande Punto Abarth 155KM i nie narzeka od 40kkm na instalację ok.gif
mam w 120KM od 20kkm
nie narzekam na jazde
jeden minus - przy odpalaniu na benzynie w pewnych temperaturach silnik nierowno pracuje
czytalem ze to problem z filtrem oparow paliwa - poki co gasze i odpalam jeszcze raz - wtedy jest ok
ale zaczyna mnie to irytowac
> Witam.
> znoszą gaz.
Chyba dobrze. Przedstawiciel Staga na Małopolske ma dokładnie takie firmowe Bravo i daje rade a kilometrów to robi spoooooro i auta nie oszczędza
Miał ZTCP jakieś kłopoty z softem silnika w polączeniu z gazem ale wizyta w Tychach na zmiane softu podobno sprawę załatwiła. Najlepiej to sie umów w jakimś krakowskim warsztacie Staga z nim i popytaj
zapytaj tego kolegi KLIK KLIK a moze Ci powie dlaczego demontowal lpg z t-jet'a wink.gif
Spytam się, dzięki. W każdym bądź razie w T-Jecie kolegi siedzi BRC SQ24 na razie git ok.gif
> Witam.
> znoszą gaz.
> Prosimy o pomoc
