Otwór centrujący??
> witam
> Czy może ktoś wie jaka jest średnica otworu centrujacego w tych felgach????
> pozdrawiam
> dajesz linka do pierścieni centrujących z allegro
Nie lepiej zapytać bezpośrednio sprzedającego?
VW/AUDI przy rozstawie śrub 5x112 ma otwór centrujący 57,1mm. Z opisu aukcji nie wynika jednak, czy felgi pasują bezpośrednio, czy wymagają zastosowania pierścieni.
Nie możesz zapytać sprzedawcy? Niech zmierzy.
Napisane jest Vag/Mercedes - a Mercedes ma otwór 66,6 a Vag ma 57,1, czyli wnioskuje ze jest tu ten większy otwór , a jeśli chcesz zalozyc na Vaga to musisz mieć pierścienie.
Ja w swoim VW tez mam felgi od Mercedesa i tez mam dołożony pierscien 66,6->57,1 ok.gif
Jak jest napisane ze pasuje na Mercedesa to otwór musi być większy niż na VW/Audi ok.gif
nie moge bo to ja kupięm te felgi i mi przyszły już, a nie mam suwmiarki takiej małej zeby zmierzyć a metrówką wychodzi mi cos koło 67mm grinser006.gif
Masz pewnie rację. Tego akurat nie wiedziałem.
no mierze metrówką i wychodzi mi albo niecałe 67 albo troszke wiecej, a zamówić trzeba juz chyba pasowne cool.gif
Czyli tak jak pisałem otwór Mercedesa 66,6mm... Kup pierścienie 66,6->57,1 i będziesz zadowolony ok.gif
> pasowne
wychodzi niecale 67, ja swoje tez mierzyłem metrówką a dokładnie takim czyms nie zmierzysz, bierz w ciemno 66,6->57,1 ok.gif
Masz bardzo dziwne podejście do zakupów na Allegro...
jak byś chciał dokładnie zmierzyć średnicę otworu centrującego to będziesz potrzebował macki pomiarowe wewnętrzne np. takie
