Centralne przewody hamulcowe
Witam! Muszę wymienić centralne przewody hamulcowe (te pod samochodem). Nie mam teraz możliwości wejścia pod auto frown.gif czy może mi ktoś podpowiedzieć jak wygląda sprawa z bakiem paliwa?? Da się je wymienić bez ruszania baku?? Czy mogę się spodziewać jakiś nieprzewidzianych trudności??
Bak musisz opuścić. Trudnością oczywiście są zardzewiałe śruby, które mogą się urwać, a to oznacza dużo więcej pracy. Jest jedno rozwiązanie, które pewnie pozwoliłoby przyśpieszyć pracę. Po prostu zmienić bieg przewodów, ominąć bak. Należy to zrobić w taki sposób, aby przewody w nowej lokalizacji nie były narażone na uszkodzenia czy wysoką temperaturę od wydechu. Nigdy nie stosowałem takiego patentu. Wydaje mi się, że nie ma w tym nic złego pod warunkiem odpowiedniego poprowadzenia przewodów.
