tdon Napisano 20 Października 2013 Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Witam. Jedną z pierwszych rzeczy, które mnie wkurzyły w moim nowym Aveo było oświetlenie wnętrza i bagażnika, a właściwie jego brak. Oryginalna żaróweczka rurkowa 10W w jedynej lampce wewnątrz auta dawała tak mdłe światełko, że dzieciarnia zmuszona była wieczorową porą ładować się i opuszczać auto niemal w egipskich ciemnościach. Nie lepiej było w bagażniku, gdzie ze względu na jego wielkość fabryczna rurka 5W nie sięgała swoim światłem nawet do jego brzegów. Było to powodem mojej nieodpartej chęci zmiany sytuacji, co doprowadziło do szeregu posunięć z mojej strony. Pierwszym z nich było powstanie LED-owego odpowiednika rurkowej żarówki 42mm, którego zdjęcie zamieszczam w załączeniu. Moja konstrukcja jest zbudowana na kawałku płytki uniwersalnej z wykorzystaniem 3 jednowatowych LED-ów w odcieniu ciepłym. Diody są sterowane prądem 100-180 mA, (w zależności od pracy bądź postoju silnika) ograniczonym dwoma rezystorami po 15 omów ( 2 ze względu na sposób rozpraszania ciepła). c.d.n. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdon Napisano 20 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Października 2013 c.d. Żeby schłodzić LED-y zastosowałem aluminiową blaszkę przełożoną przez podłużne otwory w płytce i przyklejoną do niej cyjanopanem oraz wygiętą w radiator. Diody zamontowałem na pastę termoprzewodzącą. Układ daje o wiele więcej światła od fabrycznej żarówki. Załączam fotkę modułu zabudowanego w oryginalnej lampce. Dla zainteresowanych chętnie udostępnię szczegóły ... zresztą wszystko widać na zdjęciach. c.d.n. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdon Napisano 20 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Października 2013 c.d. Ponieważ z tyłu było nadal ciemno, zdecydowałem się na dołożenie drugiej lampki w okolicy tylnej kanapy. Początkowo zamierzałem kupić lampkę oryginalną, ale wobec ceny 97 zł w ASO ( !!! ) zakupiłem lampkę używaną od Golfa za 10 zł i ulokowałem w podsufitce po wycięciu w niej nożykiem do papieru otworu od papierowego szablonu. Uwaga - nie montować lampki w bezpośredniej bliskości anteny, bo jest tam kwadratowe wzmocnienie dachu i nie ma miejsca. Po montażu podłączyłem lampkę pod wtyczkę fabrycznej lampki w taki sposób, że są zachowane wszystkie funkcje, tzn. załączona, wyłączona i zapalanie po otwarciu drzwi. Oczywiście lampka również została wyposażona w opisany wyżej moduł LED-owy. Załączam fotkę zamontowanej lampki podczas pracy. c.d.n. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdon Napisano 20 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Października 2013 c.d. Jeszcze słówko w temacie bagażnika. Tu użyłem standardowej taśmy diodowej ciepłej typu 600 x 3528, czyli 120 diodek jednostrukturowych na metr, w wersji wodoodpornej ( żelowej ). Długość odpowiednia do bagażnika Aveo to 82,5 cm. Rezystor ograniczający prąd o wartości 3,9 om / 2W wlutowałem wewnątrz oryginalnej lampki z której usunąłem żarówkę i tam podłączyłem taśmę. Przewód poprowadziłem wewnątrz profilu do końca taśmy przy użyciu wsporników samoprzylepnych i "trytytek". Uwaga - ponieważ oryginalna taśma klejąca nie zdała egzaminu, całość przykleiłem przy użyciu dwustronnej taśmy 3M. Efekt: równomiernie i jasno oświetlony bagażnik światłem bezcieniowym. Polecam - wykonanie jest naprawdę banalnie proste. Załączam fotkę. Moderatorów przepraszam za sposób przedstawienia tematu, ale chwilowo nie mam możliwości szybkiego wrzucenia gdzieś plików. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chocba Napisano 20 Października 2013 Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Lubie takie zaangazowanie, ale nie lepiej kupic gotową zarówke LED Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdon Napisano 20 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Października 2013 > Lubie takie zaangazowanie, ale nie lepiej kupic gotową zarówke LED Nie. Żarówka z Twojego zdjęcia może dawać max 4x18 lumenów (taka jest wydajność diod typu 5050). Poza tym sposób chłodzenia diod (radiator przyklejony z tyłu płytki) nie wróży jej długiej żywotności. Są oczywiście modele nawet 12-diodowe, ale już sporo kosztują a temat chłodzenia staje się wtedy bardziej dotkliwy. Teoretyczna wydajność mojej żarówki wynosi 3 x 110 lumenów (choć tyle nie daje bo diody nie są sterowane na max, ale nie ma takiej potrzeby). Diody posadzone są bezpośrednio na aluminiowej blaszce na paście, co doskonale je chłodzi. O chłodzeniu LED-ów i wpływie na trwałość nie będę pisał, bo to wszyscy zainteresowani wiedzą. Pozostaje kwestia zachowania modułów podczas upałów, ale na ten test musimy poczekać. Miałem akurat diody pod ręką, więc koszt wykonania był minimalny (rzędu 6 zł/sztukę + mój czas) a satysfakcja jest ..... bezcenna. Takie zboczenie hobbysty :-) Załączam fotę fabrycznej lampki z modułem LED. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cookiemonster Napisano 20 Października 2013 Udostępnij Napisano 20 Października 2013 W Lacettim zrobiłem identyczne podświetlenie (1 metr taśmy led - biały ciepły) prąd pociągnięty z lampki (można umownie powiedzieć że świeciła) podłączenie z łącznikem do taśm dziecinne proste (wszytko 10 minut) . Ilość i jakość światła dużo więcej niz zadowalająca i przerosła moje oczekiwania . Aż dziwnie otwierać wieczorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
comarus Napisano 20 Października 2013 Udostępnij Napisano 20 Października 2013 o ile się orientuję są moduły z elektronicznym przerywaniem też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdon Napisano 21 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 21 Października 2013 > o ile się orientuję są moduły z elektronicznym przerywaniem też Najlepiej w rytm muzyki. Um-cyk, um-cyk - to dopiero musi robić wrażenie ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
comarus Napisano 21 Października 2013 Udostępnij Napisano 21 Października 2013 > Najlepiej w rytm muzyki. > Um-cyk, um-cyk - to dopiero musi robić wrażenie ! o popatrz - elektronika - hmmmmmm o - i tu (i proszę się nie czepiać rozmiarów - chodzi o ideę) tak więc człek tak światły jak Ty i umcykiem wysteruje aaa jeszcze - ja tam prosty człek jestem ale czy dioda sterowana impulsowo nie ma wyższej sprawności niż ta "dławiona" rezystorem? no i radosny umcyk o migającej diodzie PS. Niemniej trzeba przyznać - na rezystorku Twe cudo działa i fajnie nadłubane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
