silnik Z14XE a Z14XEP
Jakie są różnice konstrukcyjne między silnikiem
Opla Z14XEP (taki jest uszkodzony) a Z14XE.
Mam możliwość kupna silnika (gołego słupka) Z14XE i nie wiem czy będzie pasował zamiast Z14XEP ?
różnicą jest chociażby system twinport w Z14XEP
Sam blok nie będzie pasował. Wnioskuję to już po wyglądzie uszczelki pod głowicą. Kupisz z głowicą to będziesz musiał kolektory zmieniać, a co za tym idzie i wiązkę przewodów, ECU.
Poza Twinportem w dolocie, najistotniejsza różnica w Twoim wypadku - rozrząd na pasku w Z14XE i na łańcuchu w Z14XEP.
> łańcuchu w Z14XEP.
> kolego od kiedy z14xe jest na pasku??
Z14XE od zawsze jest na pasku,
Z14XEP jest na łańcuchu...
ojj bo mi sie pomyliło że np. z10xe i z10xep są oba na łańcuchu ale fakt z14xe jest na pasku
jak jest XEP to taki ma być i takiego trzeba szukać
inny może podejdzie ale będzie sporo koniecznych przeróbek devil.gifdevil.gifdevil.gifdevil.gif
> szukasz ceny czy silnikajak jest XEP to taki ma być i takiego trzeba szukać
silnik już kupiony i to ten właściwy Z14XEP
