mam problem z ABSem
witam od czasu jak zaczeła sie zima abs cos mi nawala tzn. wyłacza sie i nie weim czy to przez dziury na jezdni czy przez wilgoc. przez ostatnie dni działał ale zas mu sie odwidziało .styki w kostkach i przekaznikach nasmarowałem czujniki sprawdziłem ale na nich nic nie widac sa zalane plastikiem i metalem co moze byc przyczyna tego ?? confused.gif
> przyczyna tego ??
a ja napisze coś nieco z innej beczki
a kontrolka ładowania normalnie sie zachowuje (tzn czy nie jarzy się lekko , gaśnie zaraz po zapaleniu silnika itp )
Pisze o kontrolce bo czasami przyzcyną wyłaczania sie abs i świecenia kontrolki absu w tipo/tempra jest uszkodzony mostek prostowniczy w alternatorze (komp sterujący absem otrzymuje sygnał o nieprawidłowym napieciu i wyłacza go ).
pozdr
> pozdr
nie wiem wydaje mi sie ze z ładowaniem wszystko jest ok po odpaleniu auta kontrolka gasnie i nigdy nie mrygała wyłacza abs jak jade po dziurach badz jakies nierównosci ale i to nie zawsze
Na początek popraw wszystkie połączenia przewodów.Do każdeko czujnika przy kole,wymień bezpieczniki od ABS-u nawet jak są dobre(koszt znikomy) no i wtyki przy kompie od ABS-u.I sprawdź czy jest dobrze masowany.Czyli wtyki i kable do sprawdzenia.Ewentualnie może jakiś zimny lut w kompie ale nie wiem czy można się do niego dostać.
> niego dostać.
dzieki za rade ale chyba z szukaniem powodów dlaczego przestaje działac poczekam do wiosny narazie musze sie wstrzymac bo nie posiadam garazu a w taka pogode grzebac przy aucie jest troche zimno a tak nawiasem mówiac nie przeszkadzam mi to ze niedział tylko tyle ze denerwuje mnie swiecaca na czerwono kontrolka pozdrawiam i dziekuje
