Błąd-jaka przyczyna Pany?
Sęk w tym, że nie-świeciła się tylko lampka wtrysku, najczęściej na zimnym, co jakiś czas, ale gasła przy przyspieszeniu, na garącym i przy ostrej jeździe już nie tak często.
Było to przed podłączeniem do kompa i skasowaniem tylko tego błędu-pozostałe parametry w normie(ws. sondy, map itd).
Gdy się zapalała praktycznie nie było różnicy w jeździe-żadne szarpanie, gaśniecie, dławienie.
Najczęściej zimny 1-ka-2-ka 500m i pojawiała się marchewa?
Program i silnik nie jest seryjny, ale wypadając z obiegu w temacie elektroniki sc wolę się podpytać-skąd taki błąd mógł się wsiąść.
Test wtrysku ok, ciekawi mnie czy któregoś ranka błąd nie powróci-jeżeli tak, to jaką widzisz przyczynę.?
> sondy, map itd).
> przyczynę.?
Ogólnie wskazywałoby to na bardzo chwilowe zaniki kontaktu z wtryskiwaczem. Sprawdziłbym na początek stan wtyczki i kontakt między wtyczką i grzebieniem ECU, przewody od wtrysku w SPI są dość cienkie, mogły się połamać. Dalej to może być oczywiście sam wtrysk, tym bardziej jak mówisz, że przypadłość jest na zimnym. Nie masz jakiegoś na podmiankę? Więcej filozofii w tym nie ma, albo to albo to. No chyba, że coś z masami, ale to zazwyczaj powoduje całą choinkę błędów.
