Światła
Panda z 2003 r. moich rodziców. 2 razy zdarzyło się tak że po wyłączeniu silnika zamknięciu auta z pilota światła nie wyłączyły się. Raz rodzice to zauważyli, wystarczyło włączyć ponownie zapłon i wyłączyć i zgasły. Natomiast dziś nie zauważyli że świecą i aku się rozładował. Gdzie szukać usterki?
Z góry dziękuję za wszelkie info.
PZDR
> Witam
> szukać usterki?
> PZDR
Masz włączoną funkcję wyłącznia się świateł z opóźnieniem od 30 do 240 sekund tzw 'follow me home'.
Aby to wyłączyć należy zaraz po wyjęciu kluczyka ze stacyjki klikać wajchą od długich światel, tak jakbyś chciał je włączyć i obserwować co się pokazuje na wyświetlaczu w liczniku.
Ale światła świeciły się bardzo długo bo auto nie odpaliło.........
Wydaje mi się że ta funkcja musi być aktywowana za każdym razem. Da się ją włączyć na stale?
Hmm, przyznam się, ze nie pamiętam, bardzo rzadko z tego korzystałem i już minęło kilka lat jak się z Pandzinką pożegnałem. Jednak czasami w jakiś sposób udawało mi się to niechcący włączyć, nawet nie wiem w jaki sposób, pewnie gramoląc się na fotelu kierowcy przy wysiadaniu i wyciąganiu jakiś pakunków z samochodu.
nie
> Witam
> szukać usterki?
> PZDR
NIKT NIC NIE WIE??????????????????????????
i po to musisz sie drzec?
jestes pierwszy z taka przypadloscia
moze byc glupia sprawa - np klejacy przekaznik albo klejace styki w przelaczniku swiatel
albo jakies zwarcie - ale to mozesz wylapac zazwyczaj tylko wtedy jak ta usterka sie dzieje a nie w miedzyczasie
rownie dobrze moze komp wariowac i daje taki efekt - tu najprosciej zaczac od odlaczenia aku na pare minut tak zeby komp sie zresetowal
Czy po wyłaczeniu silnika, gdy świecą sie światła (pomimo że powinny być wyłączone) na wyświetlaczu jest 30, 60, 90 ...240, jeśli tak to znaczy, że funkcja 'follow me home" działa i tu należy szukać usterki.
Jeśli nie ma wyświetlonego czasu to moim zdaniem albo stacyjka, a raczej przekaźnik od świateł może się przycinać lub doteje "lewy" prąd.
Czy podczas włączania zapłonu światła zawsze wyłączają się, przetestuj to kilka razy, to może dać wskazówki, że to jednak przekaźnik od świateł. Opisz czy te objawy występują
> szukać usterki.
Nie ma nic na wyświetlaczu.
Raz jak ja pojechałem zdarzyła się taka sytuacja że wychodzę ze sklepu a tu światła się świecą. Próbowałem wyłączyć manetka w kierownicy jednak nie działała. Nie było możliwości wyłączenia. Dopiero włączenie zapłonu spowodowało wyłączenie świateł manetką - była aktywna. Więc z tego co piszesz usterki należy raczej szukać w przekaźniku. Domyślam się że jest w body...
Dodatkowo wymyśliłem aby rodzicom zamontować światła do jazdy dziennej i to powinno częściowo rozwiązać problem. Dodam że pokonują krótkie odcinki więc i akumulator i alternator by trochę odpoczywał. Ps. szarą kostke już elektryk naprawiał a teraz dodatkowo zamontuje przekaźniki o czym wspominał.
> Pozdrawiam
> ...Ps. szarą kostke już elektryk naprawiał a teraz dodatkowo zamontuje przekaźniki o czym wspominał.
Skoro kostka z kablami od świateł była już wymieniana (u mechanika) to może być, że w wyniku grzania się kabli przy kostce, styki i ścieżki w body kompie też mogły ucierpieć, ja też wymieniałem kostkę ale sam..., teraz jest ok. i mam nadzieję, że będzie kolejne 9 lat...( tyle wytzymała oryginalna), skoro jednak Ty oddajesz profesjonaliście auto aby wymienić kostkę to proponuję oddać auto do elektromechanika a potem podzielić się z nami co było przyczyną występującej usterki, nie mając umiejętności można więcej zrobić szkód niż dobrego..., co do przekaźnika to zdania są podzielone, jak kto woli tak robi,
Jeśli jednak chcesz samemu szukać usterki to oglądnij kable przy kostce od świateł czy nie mają uszkodzonej izolacji, a jak dasz radę to oglądnij body komputer, przyczyn może być wiele, ale z tego co opisałeś tu bym szukał przyczyny
Życzę powodzenia i oczekuję info po naprawie
pozdrawiam
