dmuchawa nie do konca dziala...
witam
mam taki problem z dmuchawa, dziala tylko na 4 pozycji, czy moze ktos ma jakis pomysl jak sie do tego zabrac?
myslalem dobac sie do tego wylacznika ale troszke rozbierania jest, moze ktos mial podoban usterke i podpowie mi co najpierw sprawdzic
przewaznie wylacznik - styki cos nie tak ... zacznij od rozebrania - moze cos nie kontatkuje... ale i tak trzeba rozebrac bo to jest za panelem srodkowym ...
witam tez mam problem z nadmuchem wywala mi bezpiecznik na 4 biegu rozebrałem pół auta zeby sie do niego dostac ale spasowałem bo trzeba odpinac wszystkie linki od sterowania nadmuchem i jak to potem poustawiac bałem sie ze niedam rady a w zimie bez wiatraka nie da rady
jak go wyjmiesz to napisz na priv jak Ci poszło
zostaw w spokoju wyłącznik
na bank padł Ci opornik nagrzewnicy
Sygnal z wlacznika na pozycjach 1,2,3 idzie przez ten opornik
na 4 pozycji go omija ( bo silnik idzie na full ) stad taki efekt.
gówno jest nad stopami pasażera ( cięzko sie tam dostać ).
W ASO zapłacisz za to jakieś 130 zika ( wymienisz bez problema sam ), poszukaj lepiej używki ( znajdziesz za 70 ). Najlepiej napisać do jakiegoś kolesia z allegro, który ma wrak na części
może Ci duperele wygrzebie i wyśle.
eee nie jest tak zle
mozna naprawić za kilka złotych
Pzdr
Miałem to samo, wystarczył zwykły elektyk który skasował mnie 20zł. zlosnik.gif
> opornik nagrzewnicy czy dmuchawy
w gruncie rzeczy to dmuchawy
ale o ile mnie pamiec nei myli
to w katalogu fiata figuruje to to jako "opornik nagrzewnicy"
  • 1 miesiąc później...
wkoncu zrobila sie pogoda i poradzilem sobie z tym, spalil sie beziecznik przy tym oporniku, troszke ciezko sie tam dostac ale sie udalo, kupilem materialy za 2 zl i teraz wszystko dziala smile.gif
dzieki za pomoc
