[MANUAL] Wyciaganie szkiel lusterek SC SX'owych
Co nam bedzie potrzebne:
1. cienka struna z gitary lub z innego podobnego urzadzenia
2. przyrzad do sciskania 2x
3. grube rekawice
4. druga osoba do trzymania lusterka
5. pinceta lub szczypszyki o cienkich koncowkach
Jako ze lusterka z SC SX-owe maja malutka przerwe miedzy plastikiem a szklem to bez problemu mozna cos wiotkiego wlozyc pod szklo.
No to zaczynamy:
1. Wyciagamy (palcami) ten czarny plastik na koncu lusterka. Ciagniemy (z wyczuciem zeby nie polamac zaczepu) do siebie za ta czesc plastiku ktora jest bardziej zaokraglona.
2. Jak wyciagniemy ten plastik to przez dziurke od jego zaczepu wkladamy jeden koniec struny i wpychamy tak zeby wyszla miedzy szklem a plastikiem z drugiej strony.
3. Teraz powtarzamy ta operacje tylko od drugiej strony czyli wkladamy, przed chwila wyciagnieta, koncowke miedzy szklo a plastik i staramy sie ja wyciagnac przez dziurke przez ktora poczatkowo ja wkladalismy - tu przyda sie pinceta do wyciagniecia struny przez dziurke.
Moze to troche zawile opisalem ale co chcemy uzyskac:
struna ma przechodzic przez wnetrze lusterka w taki sposob ze: petelka ze struny jest po stronie szkla a koncowki wychodza na zewnatrz lusterka prze dziurke ktora jest po zaczepie od tego czarnego plastiku.
4. Teraz pentelke struny wkladamy do szczelimy miedzy szklem a plastikiem tak zeby sie calkowicie schowala.
5. Teraz mocujemy cos do wystajacych koncowek struny za co bedziemy mogli ciagnac. Ja uzylem takiego czegos do sciskania przedmiotow - trzeba mocno skrecic zeby struna sie nie wyslizgnela.
6. Jak juz mamy wszystko gotowe to wolamy pomocnika i zakladamy rekawice (zeby lap nie pociac)
7. Pomocnik trzyma lusterko oraz szklo zeby nie spadlo. My cigniemy z duza sila raz za jedna koncowke struny raz za druga i struna przecina nam tasme ktora zostalo przyklejone szklo.
UWAGI:
1. struna nie moze nam sie zagiac bo wtedy od razu peka.
2. Im ciensza struna tym latwiej bedzie wyciac szklo ale trudniej ja ciagnac.
Cala operacja ciecia jednego szkla zajela mi ok 1-2 min - szklo w nienaruszonym stanie - lakier nigdzie nie porysowany, cala operacja zakonczona pelnym sukcesem 001.gif
> 3. grube rekawice
> No to zaczynamy:
> czarnego plastiku.
> 8. Po przecieciu tasmy wyciagamy (nawet palcami) szklo lustra
> UWAGI:
> ciagnac.
Moj manual jest tez dobry wink.gif i szybszy wink.gif :
> Moj manual jest tez dobry i szybszy :
> młoteczek ..... lusterko ..... nie ma szkla ....
No tak, tylko wtedy musisz sobie nowe szkło kupić.
zgadza sie jest moze i szybszy ale trzeba nowe szklo kupowac a u mnie sie nic nie niszczy - nie musisz nowego szkla kupowac smile.gif
oj nie cale 10 zloty a patrz ile czasu zaoszczedzone i jeszcze masz nowe lustereczko nie porysowane ;d
[edit]
tak zgadza sie szklo kosztuje 8pln / sztuke sferyczne w gliwicach + 3 pln przerobienie szkla z wersji S na SX'owa u szklarza (toz to w sumie prawie 2,5L bencinki smile.gif )
[/edit]
no ale jak lusterka nie masz porysowanego to po co je niszczyc skoro jest dobre
zniszczyc i kupic nowe po to tylko zeby bylo nowe?
ja tez wole ta technike do CC placilem 5 zł za szklo a w CC niewyobrazam sobei jego wyjecia bez uszkodzenia
> [edit]
> sumie prawie 2,5L bencinki )
> [/edit]
> jest dobre
a to nie mogles kupic szkla do sx ;>
Nie bylo od SX'a a sprzedawca twierdzil ze czegos takiego nie ma i sa tylko jedne typy szkiel alien.gif . Tak samo twierdzil ze sa to plaskie lustra a nie sferyczne (sprawdzic mozna bardzo latwo - polozyc na np. ladzie i zobaczyc czy lustro jest idealnie plaskie czy lekko wypukle - sferyczne). Nie mialem ochoty z nim dyskutowac - niech zyje w swoim przekonaniu ze zna sie lepiej - w koncu on sie zna na tym bo sie zajmuje tym codziennie smirk.gif
A tak poza tym to jedno szklo wyjalem Twoja metoda bo i tak bylo porysowane i dalem nowke sztuke. A wiadomo jak sie wyciaga szkla to moze cos przy okazji zamontowac wink.gif. Drugie szklo wyciagnalem mniej drastyczna metoda i powiem Ci ze wygrzebywanie poprzyklejanych kawalkow szkla po rozbiciu jest bardziej pracochlonne niz ciagniecie za strune. Zapewniam Cie ze szybciej zrobie to struna niz mlotkiem + odklejanie kawalkow.
Ale nie chodzi tu o wyscigi w wyciaganiu szkla tylko o sposob.
> tez tak uwazam
nikogo nie zmuszam do mojej matody - kazdy i tak zrobi po swojemu
ja tylko podalem sposob ktora ja wymyslilem bez niszczenia czegokolwiek
jesli sie tylko szklo da "okrazyc" struna to sie bedzie dalo wyciagnac - ale co do lusterek od cc sie nie wypowiadam bo nie mam cc i nie patrzylem sie na to lusterko pod tym katem, nie wiem jak jest doklanie jego budowa rozwiazana
raczej jest to nimozliwe ze wzgledu na to ze szklo wsakuje w obudowe i na takiej zasadzie sie trzyma sokojnie ok 2mm na strone
a no to skoro tak to jest rozwiazane to rzeczywiscie sie nie da struna oslabiony.gif
metoda na strune nadaje sie tylko do lusterek ktorych szkla nie wchodza pod plastik a sa jedynie przyklejone - metoda nie dotyczy rowniez lusterek w SC nie lalierowanych (S'kowe) bo one maja troche inna budowe niz te lakierowane (SX'owe)
> czegokolwiek
ale ja nie mowie ze zmuszasz bardzo dobrze zes opracowal metode bezkolizyjna .... Ja jestem za malo cierpliwy chyba .... 20.GIF
no ladny manualik wyszedl, szkoda ze do CCS'a sie nie da tego zastosowac, bo moze bym sie skusil zeby cos przy lustrach pogrzebac, a zbijac i latac za nowymi mi sie nie chce biglaugh.gif
a tak na serio to po co komu to wycinac?? chyba ze chce podgrzewanie sie zrobic... zlosnik.gif
A powiedz mi chciales kiedys kupic szklo do CCs?? i jak to wyglada z dostepem??
> bo CCs to auto dla twardzieli
wlasnie myslalem o podgrzewanych lustrach
> sie zrobic...
> dostepem??
nie szukalem - nie mam pojecia
ale tylko w zwykłych czarnych - w ccs-owych jest przyklejone i naokoło jest mniej wiecej 1mm luzu ok.gif
no chyba ze tak jak ja kupilem z jednym szklem porysowanym i kiszkowato by wygladalo jakby sie zalozylo
