Pompa wody w 1.7 D
Witam. Kilka pytan:
1. Skad wiadomo ze "padla" pompa i jak to sprawdzic?
2. Co to znaczy ze "padla" - przestaje pompowac, jesli tak to jak to mozliwe skoro pasek klinowy napedza kolo ktore sie kreci?
3. Czy operacja wymiany jest skomplikowana?
4. Czy zakladac nowa czy uzywana do silnika z przebiegiem 180 000km?
5. Gdzie kupic w okolicach Bielska-Bialej, Oświęcimia?
6. Jakiego producenta kupic (jesli nowa)?
7. Jaki koszt nowej i uzywanej (orientacyjnie)?
8. Jesli padnie pompa to czujnik temperatury pokazuje temp cieczy w silniku czy poza nim (np chlodnica, przewody)?
Odpowiedzi te potrzebne mi sa, gdyz wczoraj wywalilo mi plyn przy temperaturze (wskazywanej) okolo 2-3 kreski powyzej normalnej buu.gif. Po zalaniu ukladu plynem po nagrzaniu sie tak powyzej 50 stopni od strony pompy zaczely dobiegac takie przerywane piski, czestotliwosc niezalezna od obrotow silnika. Slizga pasek czy piszczy pompa?
> Witam. Kilka pytan:
padnięcie pompy przeważnie oznacza wyciek przez ośkę lub uszkodzenie jej łożysk
jest z tym trochę pracy (pompa jest jednocześnie łapą od poduszki silnika)
używka w dobrym stanie do siesla to sprawa wątpliwa..
tego nie wiem
tego też nie wiem , ale w tym przypadku diesla polecam najtańszą
nowa - od 300 do 400 zł
tak pokazuje temperaturę głowicy silnika
> temperaturze (wskazywanej) okolo 2-3 kreski powyzej normalnej .
> piszczy pompa?
pompy w 1,7 d wytrzymują znacznie wiecej niż 180 tys km....
znacznie częściej padają alternatory ( a szczególnie łożyska ) w uno 1,7 d ( alternatory kręcą sie o wiele szybciej niz w benzyniakach - inne jest przełożenie pomiędzy kołem pasowym a alternatorem ).
pozdr
> pozdr
serdeczne dzieki
BTW Po wymianie plynu wyglada ze wszystko wrocilo do normy, ale nasunelo mi sie kilka innych pytan smile.gif, jesli mozna:
1. Resztka wypuszczonego plynu byla dosc brudna - jaki to ma wplyw na prace pompy no i w ogole calego ukladu?
2. Jak najlepiej wyczyscic uklad chlodzenia?
3. Jak sprawdzic czy pompa pompuje?
4. Jaka jest gwarancja, ze plyn przeplywa przez blok silnika?
> serdeczne dzieki
> nasunelo mi sie kilka innych pytan , jesli mozna:
to zależy od wielkości zanieczyszczeń
spuścić płyn , zalać wodą , nagrzać do właczenia wentylatora , spuścić ., operacje powtórzyc parę razy
nie ma takiej mozliwości , żeby nie pompowała
a tu już nie wiem co napisać...
jesli układ sie nagrzewa , chłodnica , nagrzewnica to wszytko jest ok
W celu zwiekszenia wydajności pompy mozna usunąc uszczelke pomiedzy pokrywam pompy , ale trzeba sprawdzic czy nie obcierac wirnik o tylką obudowę
pozdr
