Felga 6j i opona 165
witam kupilem fele o szerokosci 6 j ET 38 14cali
potem kupilem oponki 165/60/14 bo takie wyliczylem zamienniki ale ta opona jest chyba za waska do tej felgi frown.gif
Najpierw poogladalem felgi na stronce o uno i taka kombinacja jest u jednego uzytkownika.
Czy takie fele beda dobre do tej szerokosci ? Czy musze zastosowac inne ?
nie che zbyt szerokich zeby nie zmulic uniaka.
Jaka szerokosc felgi ma standardowa felga do uno 5j ?
Dzieki za pomoc
I tak juz go zamuliles kupuijac felgi 14", zaloz lepiej 175/60 albo 185/60 ja wlasnie takie mam smile.gif
165 na 6J? wink.gif Nie da rady wink.gif Znaczy będzie beznadziejnie wyglądać, jeśli w ogóle wejdzie... a wątpię.
W Uniaku mam felgę 4,5 J i na nią jest optimum 155/70...
W Vectrze mam natomiast 5,5 J, optimum to 185/65 (wchodzi też 175/70 oraz szersze, 195/60 etc...)
Więc dla 6J minimum to będzie 185, a optimum 195... do 6J wchodzi też 175 ale dziwnie wygląda, jest po prostu za wąska (a co dopiero wspomniana 165...). Od 185/60 w górę, węższe sobie daruj wink.gif
Tomasz
Nawet 175 jest za wąska na felgę o szerokości 6" - jedyna słuszna szerokość opony to 185.
Teoretycznie na felgę 6Jx14 montuje się opony od 165 do 205 arkusz
Rozmiar Profil opony [mm] Promień koła [mm] Średnica koła [mm] Felga [szer.x wys.]
165/65R14* 107,25 285,05 570,1 4.5-6x14
165/70R14 115,5 293,3 586,6 4.5-6x14
175/60R14* 105 282,8 565,6 5-6x14
175/65R14* 113,75 291,55 583,1 5-6x14
195/45R14 87,75 265,55 531,1 5.5-7x14
185/50R14 92,5 270,3 540,6 5-6.5x14
185/55R14* 101,75 279,55 559,1 5-6.5x14
185/60R14 111 288,8 577,6 5-6.5x14
185/65R14 120,25 298,05 596,1 5-6.5x14
195/55R14 107,25 285,05 570,1 5.5-7x14
195/60R14 117 294,8 589,6 5.5-7x14
205/55R14 112,75 290,55 581,1 5.5-7.5x14
Zalecane szerokości obręczy (w calach)
Szerokość opony Felga
135 3,5-4,5
145 4,5-5
155 3,5-5,5
165 4-5,5
175 4,5-6
185 4,5-6
195 5-7
205 5-7,5
215 7,5
225 6-8
235 6,5-8,5
245 7,5-9
255 8,5-10
Prawie do każdego samochodu można zastosować zamiennik opony, dopuszczalna jest zmiana poszczególnych parametrów opony, pod jednym warunkiem: "zachowania średnicy koła". Należy pamiętać o tej podstawowej zasadzie, ponieważ bardzo często użytkownicy dość swobodnie podchodzą do rozmiarów opon, myląc podstawowe parametry. Właściwe dobieranie opon jest na tyle skomplikowanym procesem, że zdecydowanie doradzamy korzystanie z porad autoeksperta.
klik
165 to się nawet nie założy na 6", z bidą 175 ale guma będzie węższa od felgi...
no jak sie nie załozy jak sie załozy.
ja miałem na 5J 145 i dało rady
a najlepsza guma na 6 calowa felge bedzie 175/60/14
ta zmulił go jak nie wiem co.
jest 6mm roznicy miedzy standartem 155/70/13 a 165/60/14
zadnej roznicy nie bedzie ! ! ! !
Szersza felga powoduje to że boki opony inaczej się układają np /_\ (za wąska felga) |_| (dobra) lub \_/ (german style - za szeroka) . German style to jest tuning polegający na wkładaniu wąskich kapci na szersze fele... i wtdy się profil zmniejsza bo profil opony jest pod kątem.... spineyes.gif100.jpg
Tyle że nie na każdą felgę wciśniesz za wąską oponę - stosowne dane są w oznaczeniu felgi.
dzisiaj załozyłem alufelgi i kupiłem opony 165/60/14".
wyglad S U P E R ! ! !
wcale nie za waska guma. ideał.
w poniedzialek podesle fotki.
Tzn wiesz, podoba Ci się i super, o to chodzi. Ale poważnie przy podjeżdżaniu pod krawężnik pod kątem będziesz miał problem - bardzo szybko jes pokrzywisz przy takich oponach... będziesz miał zrypane ranty i wtedy już tak ładnie wyglądały nie będą...
jak juz wyzej pisałem miałem na 5calowej feldze opone 145, jezdziłem tak 2 lata i nic sie nie działo.
polecam 14" felge 6J i opone 165/60/14 ale tylko do obnizonego uno. przy zwyklym fatalnie to wyglada.
do zwykłego lepiej dac 175/60/14" albo 185/55/14.
w/g moich obliczen 80mm, wysoko stał wiec tak mi wyszło.
zawieszenie kupowałem na -60mm.
> dzieki za komplement
A jakie amortyzatory zastosowałeś ??
jakiej firemki??
zmieniales tez amorki??
kurde nie ociera nic??
w sumie moze nie ocirac bo masz waskie kola...
całosc firmy NOVITEC.
na to zawieszenie wchodzi tez felga 15" 7j z opona 195/45/15 przy czym na dziurach dobija to nadkola.
opona 195/50/15 nie wejdzie.
gdzie kupowales i za ile??
nowa zawiecha czy uzywka??
uzywane. nowy taki komplecik podobno koło 2000zł.
ja dałem za wszystko 400zł.
na poczatku troche brzuch bolał od jazdy ale teraz sie przyzwyczaiłem smile.gif)).
fajnie,
nie wadzisz nigdzie zderzakiem przednim??
np. na koleinach (mowa o lecie), albo na nierownosciach
z tym nie mam zadnego problemu.
naprawde jezeli tylko o to chodzi to uno mozna spokojnie obnizac do -80mm. akurat rowno pod krawezniki podjezdzam
> uzywane.
udalo Ci sie, trafiles ladnie...
