Wymiana klamki Xsara
Zakupiłem niedawno Citroena Xsarę II 2001 3D z silnikiem 1,4.
To tak tytułem wstępu.
Problem mam mały z klamką zewnętrzną od strony kierowcy.
Przy próbie otwarcia drzwi nie zawsze (a w zasadzie prawie nigdy) odskakuje zamek gdy ciągnę za klamkę zewnętrzną.
Na otwartych drzwiach przy pociąganiu za klamkę zewnętrzną zamek nie otwiera się, dopiero dodatkowy nacisk śrubokrętem itp. na rygiel powoduje jego otwarcie. Pociągnięcie klamką wewnętrzną normalnie otwiera rygiel.
Wygląda jakby coś nie do końca ciągnęło czy popychało rygiel.
Klamka zewnętrzna nie wygląda na oryginalną, czyli pewnie poprzedni właściciel już miał z nią problem.
Zastanawiam się czy coś można z tym zrobić, zanim przy szarpaniu się z tą klamką w końcu ją urwę? Czy wymiana na nową pomoże? Czy może zamiast wymiany coś lepiej z tym pokombinować zanim się całkiem urwie?
Ogólnie zorientowałem się, że przypadłość jest dość powszechna, to może i jakieś patenty są już dopracowane.
Z tego co poczytałem w sieci klamka jest montowana na nity, ale z tego co oglądałem tą moją, to z zewnątrz widziałem chyba torxy. Czy były różne opcje montażu?
Z góry dzięki za sugestie.
Klamka jest fabrycznie montowana na nity. Wymieniłem już 3 sztuki.
Puki nie zdejmiesz boczka i nie obejrzysz sobie wszystkiego to można sobie gdybać.
Dzięki za odpowiedź.
Czyli ściągnięcie boczka będzie konieczne?
Z opisu wymiany który znalazłem wynikałoby, że złamaną klamkę można wymienić od zewnątrz bez ściągania boczku.
No nic, jutro wolny dzień, może jak nie będzie lało to się temu przyjrzę.
Ciekawe co tam się dzieje w tej klamce, że to po jakimś czasie przestaje działać?
Żeby wymienić klamkę nie trzeba zdejmować boczka - klamkę wymienia się z zewnętrznej strony:
podnosisz klamkę, rozwiercasz nity, wyjmujesz klamkę, wkładasz nową celując dzyndzelkiem i przynitowujesz. Pomysł z przykręcaniem nie jest trafiony bo łatwiej przynitować niż przykręcić, po za tym przy przykręceniu przeważnie trzeba boczek zdejmować żeby nakrętkę przykręcić.
Klamki po prostu pękają, są tandetne i tyle. U mnie blaszka zamka odgięła się aż za bardzo i musiałem wyjąć zamek żeby blaszkę podgiąć.
Jeszcze raz dzięki.
Byłem teraz w samochodzie i przyjrzałem się. Okazuje się, że klamka jest przykręcona śrubami na krzyżak, ktoś pewnie też nie miał nitownicy i tak sobie poradził.
Czyli gdyby zrzucić boczek i wykręcić zamek to da się tam coś podgiąć, żeby ta klamka, która jest, lepiej sobie radziła z otwieraniem?
Żeby się nie okazało, że wymienię klamkę, a to nie w niej problem. smile.gif
> przykręcić.
Tak, zdejmujesz boczek, odkręcasz zamek ( trzymają go 3 torxy ) i kilka cięgien w środku, trochę ciężko ręce wsadzić i go wyjąć i trzeba być cierpliwym. Zamek ma blaszkę która naciska cycek od klamki, ja ją podgiąłem i lepiej się drzwi otwierają.
Super, jeszcze raz dzięki za pomoc.
