sznur do drzwi kominka
wymienilem niedawno bo zauwazylem ze lzej sie zamykaja drzwiczki a dodatkowo bylo lekko czuc dymem w pokoju. Kupilem grubosc zalecana przez producenta - dopytalem sie jeszcze o to mailem. Jest jeszcze luzniej niz bylo. Wczoraj rozpalilem na probe i tez lekko czuc dymem. To sie jakos ulozy pod wplywem ciepla czy olac zalecenie producenta i kupic grubszy?
W komunku pale moze ze 3 razy na sezon ale wolabym nie miec dodatkowych efektow specjalnych zlosnik.gif
Pod wpływem używania sznur się ubija, a nie pęcznieje. Pozostaje kwestia, jak bardzo luźno drzwi się zamykają, tzn czy pozostają szczelne, bo akurat zapach dymu niekoniecznie drzwiami musi się pojawiać. Jak jednak piszesz że drzwi zamykają się luźniej, niż na starym uszczelnieniu, to coś na pewno jest nie tak.
Sznur można kupić o podobnych wymiarach/średnicy, ale różnić się mogą trochę gęstością i może stąd są Twoje problemy? Kupiłeś kwadratowy sznur typowo do drzwiczek? Czy może jakiś okrągły, bardziej miękki do ogólniejszego stosowania?
zestaw do drzwiczek w markecie. Z tego co pamietam byl okragly.
Wiesz, ja zawsze dobierałem na podstawie tego, co było zamontowane - w miarę można oszacować objętość sznura. Zamykając kominek powinieneś mieć wrażenie, że ściskasz sznur, ale jeszcze pozostaje na klamce pewna rezerwa docisku na wypadek ubicia sznura. Jeśli tak jest, to nie ma co się przejmować.
> co się przejmować.
czyli do wymiany bo obecnie jest gorzej niz przed wymiana nie mowiac o tym jak byl nowy... dzieki ok.gif
Najlepiej latarkę do kominka, zgasić światło w pokoju i patrzeć na łączeniu drzwiczki-obudowa czy widać światło, czy nie...zawsze można też kupić sznur o rozmiar grubszy.
Warto też zwrócić uwagę na rodzaj sznura. Są miękkie i rozciągliwe i taki trzeba układać bez naciągania (wręcz przeciwnie trzeba go trochę pakować "gęsto"), bo będzie za cienko. Są twarde i nierozciągliwe i te się po prostu wkłada...
