Sony 6CD II generacji
Witam wszystkich , stałem się posiadaczem focusa, jest to mój pierwszy ford więc mam na początek pytanko na temat radia (jak na zdjęciu) zamontowanego w moim aucie.
Szukałem na tym forum informacji, ale nie znalazłem, a chodzi mi o możliwość podłączenia telefonu do tego radia. Nie mam instrukcji. Po naciśnięciu przycisków PHONE lub zielonej oraz czerwonej słuchawki pojawia się napis MUTE i nie bardzo wiem jak można skonfigurować ten sprzęt. Może trzeba dokupić jakiś moduł bluetooth. Za wszystkie podpowiedzi z góry dzięki.
Albo:
1. nie masz instalacji do telefonu i musisz dokupic pare rzeczy i zainstalowac. Bogata lektura co i jak jest na forum fordclub. Musisz poszukac.
2. masz instalacje do fona, tylko modul BT jest popsuty. U mnie sie popsul. Dokupilem sam modul BT, podlaczylem i goli jak dawniej.
Faktycznie moge potwierdzic - mega przydatna rzecz!
mialem takie samo radio w mondeo i mialem BT, u mnie moduł był widoczny po wykręceniu schowka przed pasażerem 893goodvibes.gif
> Albo:
Nie mam sterowania przy kierownicy do telefonu i w zasadzie nie jest mi niezbędny, czy można podłączyć sam moduł BT i zrobić w ten sposób zestaw głośnomówiący z radyjka, czy jednak trzeba cały komplet ?
> cały komplet ?
Kupa z tym roboty ... nie opłaca się, a do tego bardzo ciężko znaleźć moduł BT.
Dlatego nie chcę sterowania przy kierownicy, oczywiście tylko jeżeli się da, żeby radio działało jako zestaw głośnomówiący.
Moduł bluetooth
> Moduł bluetooth
Sprawdź, bo do każdego radia jest inny moduł i zorientuj się jak to podłączyć. Ja u siebie zrezygnowałem jak poczytalem ile to zabawy.
> Moduł bluetooth
musisz poczytac ten watek na fordclub.
ja nie studiowalem go tak od A do Zet, bo nie mialem potrzeby.
faktycznie jest z tym troche zabawy i szukania roznych gratow po necie jesli chcesz wydac mniej siana i nie chcesz isc na latwizne kupujac w ASO.
moduł nie jest cieżko dostać tylko trzeba dobrać właściwy, żeby działał.
ja kupiłem taki sam jak miałem tutaj:
http://www.ford-malwowa.com.pl/?id=kontakt
ten modul co dales to chyba bedzie pasowal do radia od roku 2008 (posiada oznaczenie 8m5t.....).
ja potrzebowałem 7m5t....
