Astra F szwagra i problem z kontrolką olejową...
Joł.
Szwagier ma (jeszcze zlosnik.gif ) Astre F 93 albo 94 rocznik, 1.6 moc silnika 52kW - czyli chyba silnik X16SZ.
Problem ma od nie wiem roku czy jakoś tak z kontrolką ciśnienia oleju.
W lecie/wiośnie ( generalnie jak ciepło jest) wszystko jest gites.
Zima / jesień i zaraz po zapaleniu auta kontrolka oleju powinna zgasnąć. A tu zonk bo potrafi i 5min. świecić
Co padło? Pompa, czujnik?
Pewnie czujnik jest brudny , najlepiej wymienić bo tani.
Najpierw wymieniłbym czujnik. Niedrogi jest, a może to rozwiąże problem.
Mówię "może" bo kiedyś u mojego brata w Nissanie Vanette było bardzo podobnie. Latem nie działo się nic, a przyszła jesień i zaczęły się problemy ze świecącą kontrolką oleju zaraz po odpaleniu.
Pamiętam jak pierwszy raz się zaświeciła i nie gasła przez kilkanaście sekund. Ale jakoś silnika żaden z nas nie raczył gasić tylko ryzykować i pojechać dalej. O dziwo nic się nie stało, a wymiana czujnika rozwiązała po pewnym czasie sprawę.
Jeśli w szwagra przypadku wymiana czujnika nie rozwiąże problemu to kolejna do wymiany będzie pompa oleju. Może nie dawać odpowiedniego ciśnienia oleju na zimnym silniku. Olej wtedy jest dużo bardziej gęsty.
