Rozruch 1kW 1.4, montaż.
Witam, panowie chodzi o szybką pomoc, na jutro autko musi być gotowe, zakupiłem rozruch 1kW ze stilona, problem polega na tym że ten 0,8 kW ma dwa przyłącza do kabli, ten ze stilona natomiast ma tylko jedno, no i teraz pytanie jak pogodzić jedno z drugim, i jak podłączyć kabelki? smile.gif
> kabelki?
Pewnie te 2 kabelki to były + i - (masa) a tamten ma tylko plus bo masę bierze z śrub którymi go przykręcisz. Weź miernik i przemierz.
> kabelki?
gruby kabel + od akumulatora przykrecasz tak jak w starym a cienki w starym miales przykrecany na srubke a tutaj powinienes miec obudowe taka plastikowa ktora oslania gruby kabel i ona ma styk do tego pierscienia, ktory widac na tym zdjeciu pod sruba M8 (ta blaszka z lutem). jak nei masz tej obudowy to bedziesz musial dolutowac kabelek do tej blaszki.
> kabelki?
Tutaj masz odpowiedź:
http://www.seicento.pl/viewtopic.php?p=485835&sid=58fac37839b83cf1faea9704db639ea2#485835
Najlepiej jakbys kupil oryginalnie plastikowe mocowanie przewodow o ktorym juz ktos tu pisze
Wiem, wiem właśnie na aukcji było oczywiście z mocowaniem ale do mnie już doszło bez... Jakoś sobie poradziłem i zrobiłem mocowanie według swojego pomysłu, ale co się okazało, rozrusznik kręci gorzej niż 0,8kw jakaś porażka, teraz się zastanawiam czy regenerować na własną rękę czy nie... Trzeba rozebrać popatrzeć confused.gif
