gaznik czy zaplon?
witka!
jest sobie prosty gaznik w 4-suwowej 125.silnik zapala bez problemu,plynnie zmienia obrotyw calym zakresie.ale gasnie na biegu jalowym-na zimnym silniku od razu,na cieplym po kilku sekundach.sprobowalem podniesc obroty sruba od powietrza-nic wlasciwie nie dalo bo mimo wyzszych obroto nadal silnik gasnie.sprobowalem wiec nieco wzbogacic mieszanke druga sruba[w/g zalecen instrukcji] i rezultat jest taki,ze teraz silnik nie gasnie ale:
1.jest falowanie obrotow
2.jak jest zimny to zdarzy mu sie delikatnie kichnac w gaznik[na biegu jalowym].
swieca jest sucha,bez nalotu i ma kolor taki jasnopopielaty.
w czasie jazdy jest wszystko OK w calym zakresie obrotow.
co moze byc nie tak?
Witam.
Moim skromnym zdaniem, gdzieś łapie lewe powietrze.
Ale jasno popielata, oznacza zazwyczaj "ubogą" mieszankę.
Powinna być kawa z mlekiem.
Kichanie, czasami oznacza też nieprawidłowy poziom paliwa ustawiony w gaźniku. Tz. na skraju mieszanki ubogiej.
na te chwile nie mam mam zadnych rysunkow.ogolnie wyglada jak gaznik od simsona zlosnik.gif
A nie ma tam śrubki od uchylenia/podniesienia przepustnicy?
I jeszcze jedno jak realizowane jest ssanie, bo jak będzie niesprawne to raczej trudno liczyć na poprawne obroty biegu jałowego przy zimnym silniku.
tzn.sa dwie sruby-jedna od obrotow jalowych a druga chyba od skladu mieszanki.ta druga jest od spodu wiec moze byc ze wlasnie podnosci iglice.odkrecenie przeciwnie do ruchu wskazowek[czyli gdy sruba jest wykrecana z gaznika]zwieksza sklad mieszanki.
ssanie jest sterowane ciegnem[nie automatyczne] .jednak aby zapalic zimny silnik oprocz ssania trzeba tez nieco podkrecic manetke gazu-bez tego nie zapali.nie wiem czy TTTM czy nie.
Zweryfikuj szczelność połączenia linka gazu gaźnik.
Druga sprawa. Wykręć pokrywkę z linką i zweryfikuj co z sprężyna, postaraj się ją delikatnie rozciągnąć, odrobinkę dosłownie i zobacz czy to pomoże, przynajmniej na chwilę, do momentu pełnego odkręcenia manetki powinno.
Iglica powinna być blokowana za pomocą "widełek". Zobacz, czy widełki z jednej strony np. nie spadły, lub w ogóle zaginęły w akcji.
Zweryfikuj stan iglicy, czy nie jest za bardzo zużyta.
Obstawiam, że na połączeniu linka gazu/pokrywa/gaźnik jest nieszczelność.
Ale to wróżenie z fusów.
Dzieki za rady.rozumiem ze zaplon na razie nie ma co brac pod uwage-jest CDI wiec raczej powinien miec niezmienione parametry?
Wykręć z gaźnika linkę ssania. Sprawdź w jakim stanie jest "tłoczek".
U mnie były zapieczone i dopiero po dokładnym oczyszczeniu zaczęły poprawnie działać.
ssanie raczej dziala-bez ssania zapali ,ale zaraz zgasnie i pozniej juz nie odpali.ale oczywiscie sprawdze i to ok.gif
> sprawdze i to
sprawdź. dużo roboty nie ma.
