Czy ten piecyk bedzie dobry czy szukac cos innego ??
Witam wszystkich
Mam pewny dylemat ponieważ mam okazje kupić wzmacniacz MAGNAT CRUSADER 720 Wat za ok. 250 zł. Akurat szukałem cos do 300 zł i trafiłem na niego ponieważ za ta kase to nic mądrzejszego nie znalazłem. Chciałbym poznać wasze opinie czy opłaca się i czy wystarczy dla amatora takiego jak ja hehe.
Podam co mam w samochodzie i do czego ma on mi służyć :
- Jednostka sterujaca : PIONIER DEH P4500R
- Podłączone do niego 4 głośniki seryjne plus para dodatkowych syczków
- z tyłu w pułce dwie elipsy 6x9 kazda po ok. 125 Wat RMS i to własnie do nich chce użyć tego wzmacniacza oraz głosnik basowy w bagażniku 25 cm mocy 200 RMS chce go podłączyć pod mostkowane dwa kanały z uwagi na to ze wzmacniacz ten oferuje taka możliwość.
Podam również parametry tego wzmaka w razie czego :
- moc max 4x180 W / 2x360 W
- moc RMS 4x90 W / 2x180 W
- impedancja obciążeniowa od 2 Ohm
- wszystkie potrzebne filtry
- pozłacane końcówki
- wybór MODE (4CH, 3CH, 2CH)
- technologia MOSFET
- wymiary 395 x 270 x 75 mm
Chce poznac wasze opinie o tym wzmacniaczu czy sie opłaci czy dobrze bedzie grał. No i jak amcie lepszez propozycje do 300 zł to mozecie podac , chcetnie skorzystam , interesuje mnie 4 kanałowiec no i o takich parametrach jak ten magnacik.
POZDRAWIAM
> do 300pln nie kupisz
> pozadnego 4ch wzmacniacza
Eeee, nie przesadzaj, mozna spokojnie... Moze bez wypasow, nie najnowszy model, ale kawalek porzadnego sprzetu.
MacAudio i Magnat to jedna firma, tylko rozne marki. Ogolnie 4-kanalowy piec za 295 PLN nie moze byc jakis dobry - ale jesli chcesz tyle przeznaczyc na w miare nowy sprzet to smialo to kup - wszystko w takich pieniazkach jest b.podobne....
a tak jeszcze chciałbym sie spytac ile to moze miec mocy , bo te 1000 Wat MAX to mi nic zbytnio nie mowi, gdzies na innej aukcji kiedys trafiłem i było napisane ze 4x 100 Wat lub 2x 240 Wat (RMS) jest to możliwe za te pieniadze ?? Tzn na innych aukcjach ten wzmak kosztuje około 500 tu akurat taka okazja troche sie boje ale chyba zaryzykuje
Ma 4x75 W DIN przy 14.4 V.
Takie parametry wystepuja w samochodzie dosc rzadko, wiec pewnie takie uczciwe 40 W RMS na kanal ma. Wystarczy.
> Witam wszystkich
> syczków
> możliwość.
> POZDRAWIAM
model stary jak swiat, niewiadomo jak byl uzytkowany, powiem tylko ze maganty nie maja zazwyczaj lekkiego zycia, do 300pln nie kupisz pozadnego 4ch wzmacniacza
Oki to zaryzykuje go, dzieki za pomoc smile.gif A jak mozna zrobi zeby takie napiecia wystepowały w samochodzie zeby ten wzmak mogł miec tyle co napisali ?? Kondensator by trzeba zlaozyc czy jak ?? smile.gif tak juz pytam osobno z ciekawosci smile.gif hehe
> Oki to zaryzykuje go, dzieki za pomoc A jak mozna zrobi zeby takie
> co napisali ?? Kondensator by trzeba zlaozyc czy jak ?? tak juz
> pytam osobno z ciekawosci hehe
Grube kable i ew kondensator, ale to nie ma sensu przy takim wzmacniaczu. Zalozylbym do niego markowy przewod 10mm2 (o ile jakas normalna dlugosc, czyli <5m) i koniec.
No kable to juz jakies porzadne chyba mam bo gosciu od ktorego kupiłem samochod juz cała instalacje poprowadził , tam chyba za kable dał koło 100 zł wiec chyba jakis szajs to nie bedzie , ale co do ich srednicy to nie mam pojecia ale dosyc grubawo wygladaja biglaugh.gif Tak cos mi sie te 4x 40 Wat wydaje mało ale w sumie za te pieniadze to co tu wybrzydzac , he zawsze lepiej jak radio 4x 27 W ktore samo z siebie nawet niezle gra. Tylko ciekawi mnie czy to wszyztskie wzmaki tak maja czy tylko te z nizzszej pułki ? Bo moze lepiej jak bym kupił jakiegos innego uzywanego z mniejsza moca ale moze by miał napiecia inne i by mi wiecej sie udało wykrzesac z niego ? zeby.GIF Tak pytam z ciekawosci smile.gif he
> wygladaja Tak cos mi sie te 4x 40 Wat wydaje mało ale w sumie
> udało wykrzesac z niego ? Tak pytam z ciekawosci he
Jakie napięcia;)?
Radio pewnie z ~12 RMS ma...;)
Chodzi mi o te parametry czy wsyztkie wzmacniacze maja te same 14.4 V czy tylko te nizszej pułki, bo widze straty mocy sa dosyc duze z 75 na 40 frown.gif Chce sie tylko dowiedziec czy to ze wsyztskimi tak jest.
Co do radia to napewno nie ma 13 RMS bo czytałem ze max jest 4x 50 a RMS 4x 27 chyba ze wsytepuja takie same straty jak przy tym wzmaku to sie nie bede kłucił , ale jesli tak jest to wsyztskie radia 4x50 musiały by miec ok 13 zeby.GIF heh
1. http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=88479043
2. http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=88015967
3. http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=87889904
ktory by sie nadał najepiej z tego ? Numer 1 jest nowy znalazlem tez za 295 zł , a 2 i 3 uzywane , ale moze lepsze , jak sadzicie ?? Do 300 zł bym chciał cos kupic 4 kanały zeby byly
> Poprzegladałem oferty na allegro i znalazłem takie cuś
Najrozsądniej wg mnie byłoby kupić Blaua. Raczej sprawdzony sprzęt. waytogo.gif
> 75 na 40 Chce sie tylko dowiedziec czy to ze wsyztskimi tak
> jest.
Wzmacniacz jest taka konstrukcja ze wraz ze spadkiem napiecia na wejsciu spada jego moc. Po prostu zwykle podawana jest moc przy 14.4V, ktora jest b.trudna do osiagniecia w normalnym samochodzie.
> radia 4x50 musiały by miec ok 13 heh
4x27 W RMS ? A co to za radio, przypomnij ?
Inaczej: ono moze miec moc 27 W RMS na kanal - ale przy takim THD (znieksztalceniach) ze nie mam mowy o sluchaniu czegokolwiek na nim, przy jednym obciazonym kanale i napieciu na wejsciu rzedu 14.4V - czyli warunkach innych. Przecietne radia maja 10-15 W RMS na kanal. Te naprawde mocne nawet pod 20 W RMS.
> samochodzie.
Radio mam PIONEER DEH P4500R
> No to obstawiam jakies 15 W max
No nie bede sie spieral bo nie wiem zeby.GIF, ale tak mi sie wydaje ze jest dosyc moce i gra o wiele czysciej niz SONY , JVC i inne ktore miałem okazje posłuchać , nie mowie tutaj o ALpinie bo to jest juz chyba szczyt jakości , a co do tych wzmacniaczy to tez polecasz tego blaupunkta gta 400 czy moze zostac przy tym mac audio ? ten blaupunkt ma słabsze troche parametry , wiec wedługo ciebie ile bym osiagoł w normalnycm samochodzie tej uczciwej mocy ? zeby.GIF lepiej by grał niz Mac Audio czz słabiej ?
> No nie bede sie spieral bo nie wiem , ale tak mi sie wydaje ze jest
Zalezy jakich JVC i jakich Sony. Ale masz racje, koncowki mocy w tych radiach uchodzily za dosc mocne.
> mocy ? lepiej by grał niz Mac Audio czz słabiej ?
Moim zdaniem zagraja bardzo podobnie. MacAudio mozesz kupic nowe, wiec czemu nie ?
Nie skupiaj sie na mocy, to naprawde nie jest jakis wazne... Czy bedzie 40 W RMS czy 55 W RMS - niewazne, sa inne parametry ktore sie licza, ale... Nie w tej klasie cenowej. Kup co Ci sie bardziej podoba, po prostu.
> wiec czemu nie ?
