[L] Regulacja wysokości świateł
Witam,
Mam problem z regulacją wysokości oświetlenia. Niedawno zauważyłem, że nie działa.
Sprawdziłem bezpieczniki w kabinie i pod maską i nie zauważyłem niczego podejrzanego.
Próbowałem osłuchać czy silniczek wydaje jakieś dźwięki, ale nic nie słychać. Pytanie, któremu bezpiecznikowi należy przyjrzeć się bliżej i przemierzyć (dodam, że nie zauważyłem, żeby coś jeszcze nie działało).
Czy do tych silniczków (nie działają oba) jest jakiś przekaźnik? Patrzę w instrukcji, ale nie widzę, by był. Ktoś ma jakiś pomysł, co jeszcze trzeba sprawdzić. Domyślam się, że prąd do kostki nie dochodzi, bo raczej podejrzane by było, by nagle jednocześnie spaliły się 2. Próbowałem też podłączyć drugą lampę, jednak też zero reakcji.
  • 9 miesięcy później...
W końcu mogę zamknąć temat.
Wykorzystując instrukcję serwisową i schemat instalacji elektrycznej z TISa, odnalazłem problem.
Wg. instrukcji jest to punkt: Sprawdź połączenie między przekaźnikiem świateł a regulatorem wysokości (tym panelem z pokrętłem regulacji).
Sprawdziłem, dowiedziałem się, że sam panel sterowania nie jest zasilany (przy kostce lampy za to można sprawdzić, że nie ma napięcia sterującego, zasilanie silniczka jest).
W panelu na pinie 3 (fioletowy kabelek) powinno być 12V, nie ma. Zrobiona na szybko zwora od +12 aku do pinu 3 potwierdziła, że wszystko działa i lampy ładnie się opuszczają i podnoszą.
Pozostaje zatem:
1. Odnaleźć, gdzie kabelek się uszkodził, albo podmienić przekaźnik, bo być może to ten się jakoś częściowo uszkodził (nie zastanawiałem się nad sensownością tej opcji).
2. Zrobić zasilanie panelu regulacji świateł z innego miejsca (i ja to wybrałem). Wezmę +12 po stacyjce i dołączę do pinu 3, robiąc zasilanie sterowania po stacyjce. Opcja spowoduje najmniej ingerencji w rozbieranie plastików.
Pozdrawiam.
