V50 nie odpala po wymianie filtra paliwa
czy ma ktos pomysl - wymienilem ww filtr, silnik odpalil od razu, wypalil paliwo z ukladu i zgasl. Teraz nie moge go odpalic, nie slychac pompy paliwa.
Ma ktos pomysl? Paliwa w przewodzie za filtrem paliwa nie widac, wydaje sie ze krecenie rozrusznikiem nie ma sensu...
Quote:
Zalej filtr paliwa ropa, a jesli tego nie zrobiles to przepompuj przez filtr troche paliwa zwyczajnie podlaczajac dosc dluga rurke i ssąc, ewentualnie montujac do rurki duza strzykawe.
Pozniej wlacz kluczyk na poz II a potem na 0 i tak kilka razy, zeby pompa paliwa zaciagnela to co jest w filtrze. Odpalisz bez problemu za 2, 3 razem
Z którego roku masz to Volvo? Jeśli 2004-2005 to nie masz pompy paliwa w baku i bez pompki ręcznej będzie bardzo ciężko go odpowietrzyć. Zassanie do filtra niewiele da, bo zaworka zwrotnego też nie ma, więc to co zassiesz to za chwilę spływa z powrotem do baku. Najlepiej zalać filtr a potem walczyć z zassaniem na powrocie do baku. Odpali jak przezroczysty wężyk między filtrem paliwa a pompą CR będzie wypełniony ropą.
OK, no to tak - po pierwsze człowiek uczy się całe życie, a i tak głupi umiera.
Moje V50 to model 2008 i faktycznie NIE MA pompy paliwa.
Jeśli ktoś decyduje się na wymianę FP we własnym zakresie to musi się liczyć z trudnościami. Powodem jest problem z odpowietrzeniem układu. Wspomniane strzykawki, gruszki, zasysanie ustami NIC nie zda. W porozumieniu ze znajomym mechanikiem z Domu Volvo do wlewu paliwa (do baku) podaliśmy sprężone powietrze, co pozwoliło przepchnąć paliwo z baku za filtr. Następnie z przewodu powrotnego zasysarką elektryczną odciągaliśmy mieszankę powietrza i ropy, ale i to nie załatwiło problemu, bo silnik nie zapalił.
Sprawdzoną metodą jest podanie preparatu typu samostart do dolotu Silnik zapali i pociągnie paliwo do układu wtrysku.
Reasumując:
- wymieniając FP zakorkować rozpięte przewody;
- zalać obudowę FP do max;
- odpowietrzyć FP górnym zaworkiem;
Ja odpowietrzanem "gruszka" dalo sie.
Na razie nie mam czego opdowietrzac...eh..
Moze da sie taka pompe dolozyc? do baku oczywiscie
Za sam pływak w baku (troche plastiku i drucik) zawołali w Volvo 1300zł, więc pewnie taka pompa w baku warta z 13000zł hehe.gif
Po co Ci ta pompa? Trzeba uważać, żeby nie wyjeździć paliwa do zera, a na wymianę filtra paliwa raz na 30-60kkm pojechać do ASO lub serwisów zajmujących się Fordem/Volvo. Z takimi ręcznymi pompkami robią to z zamkniętymi oczami i odpalają za pierwszym razem. Zapłaciłem chyba z 40zł za wymianę w Vcentrum.
