kto wymieniał płyn od wspomagania?
jeśli tak to jaki miał kolor ? w aso powiedzieli mi że to jest zwykły ATF (płyn do aut. skrzyni biegów ) a u mnie w Bravo z 97 płyn miał kiedyś złoty kolor .
Ja mam w kolorze czerwonym, taki jaki Fiat zaleca
no ja mialem czerwony w butelce bo ten w to jusz siem ciemnokrwisty zrobij i gesty jak smietana
oczywiscie czerwony ...jest on jednoczesnie do wspomagania kiery jak i do skrzyn
jaki sobie tylko zapragniesz ...... byle w specyfikacji miał .DEXRON III
> i do skrzyn
> III
czy można go wymienić samemu ,jeśli tak to ile się go tam mieści ,czy jest jakiś korek spustowy ,czy zwyczajnie ściąga się wąż
można
strzykawka w dłoń i wyciągasz od góry przez zbiorniczek cały płyn, zalewasz nowym, kierownica kilka razy od lewej do prawej i znowu wyciagasz płyn, zalewasz nowym i to samo
operację powtarzasz, aż płyn będzie czerwony
osobiście nie polecam tej metody - imo zawsze zostają resztki starego płynu w układzie
mozna też płyn spuścić od dołu - ale potrzebny kanał
w ktorym miejsu dokladnie go sie spuszcza? gdzies przy pompie wspomagania? no i... czy sie nie zapowietrzy?
bo ten sposob, ktory podales (strzygawka) jakos nie bardzo mnie przekonuje...
> ma być czerwony
czesc jestem tu nowy ale wymienialem plyn w swojej bravie i robilem tak jak powiedzial mi gosc co sie tym zajmuje ;musisz podniesc przód auta lekko do góry odkrecic jeden przewód od pompy wspomagania i krecic kierownica w jedna i dróga strone do oporu pare razy i powinno wystarczyc
na odpalonym silniku?
> przekonuje...
sposob jest wystarczajaco dobry ...i polecem ...
sam tak robiłem ....
ale nie zdziwcie sie jak po wymianie płynu kiera bedzie ciezej chodzic .....
ale po czasie wszystko wraca do normy
Na śmietniku jest na ten temat krótki referacik
mi tak robił fachowiec w warsztacie (bo podobno nie mógł czegoś tam od dołu odkręcić) - na płukanie poszła jedna cała flaszeczka płynu, a efekt był taki, że za kilka dni jak zajrzałem do zbiorniczka, to płyn był znowu ciemny no.gif
w 2.0 na pewno nie przy pompie - ale nie wiem dokładnie w którym miejscu frown.gif
na zgaszonym
No to co to za "fachowiec"?
bo tak zawsze bedzie .....
nie liczy sie kolor tylko własciwosci ....
ale "zciemnienie" płynu w kilka dni po wymianie ewidentnie wskazuje na to, że w układzie zostały resztki starego płynu - a przy wymianie chyba nie o to chodzi
no to sproboj wymienic dosłownie cały płyn .....
a moze uda ci sie spuscic olej tez całkowicie .....
zawsze cos pozostanie ...... taki tego urok
co nie znaczy ze ma to negatywny wpływ na działanie podzespołow
jasne, że do kropelki się spuścić płynu nie da
ale nie zgodzę się z tobą, że nie da się płynu usunąć na tyle, żeby nowy płyn się widocznie od starego nie zabarwił
po uszkodzeniu pompy wspomagania i "spuszczeniu" płynu od dołu na parkingu zlosnik.gifzlosnik.gif po ponownym zalaniu płyn już się nie odbarwił i jest cały czas czerwony
skoro zostało go w układzie tyle, że płyn wyraźnie zmienił barwę to jednak ma jakiś wpływ
ciekawe jaki ????
> ciekawe jaki ????
skoro płyn się starzeje i zalecana jest co określony czas/przebieg jego wymiana to znaczy, że ma to wpływ na pracę układu
u mnie jak miałem płyn "ciemny" objawiało się to częstym "buczeniem" pompy - efekt zniknął po wymianie płynu na nowy
jasne, że resztki starego płynu wymieszane z nowym to nie jest jakaś katastrofa, ale skoro można wymienić tak, żeby zostało go jak najmniej, to nie wiem czemu tego nie robić
przeciez ja nie mówie ze mozna wymienic połowe płynu i dolac nowy
wymieniajac strzykawka ..... moze sie zdarzyc ze pozostana resztki starego co uwazam ze nie bedzie miało wpływu .....
a tym bardziej ze producent zaleca wymiane jak pamietam co 120 kkm
pees: ja wymieniajac strzykawka wymieniłem tak ze jest czewwwronyyyy
> i po co ta nasz rozmowa ???
> a w pracy nam się nudzi
i powiem ci ze masz racje ......
albo inaczej .... odpoczywam po 2 dniach auditu ...
to w koncu chlopaki jak wymieniac... wylac to od dolu, czy strzygawka? niewiem.gif
moim zdaneim leiej wylac od dolu (zostanie mniej syfu)
> strzygawka?
> imo lepiej od dołu
> ale jak nie masz gdzie to strzykawka w łapę i do dzieła
> III
A czy aby Dexron II nie wystarczy? Wszak taki jest Mobil ATF 220.
Korzystając z okazji: właśnie wymieniłem płyn z powodu nieszczelności układu. Zastosowałem to co było pod ręką, żeby dojechać do warsztatu - HIPOL ATF II D (też czerwony zlosnik2.gif).
Przyczyną wycieku był aluminiowy przewód pełniący przy okazji rolę chłodnicy płynu. Czy szanowni qledzy ciekawi są jego ceny?
Mnie to kosztowało 247 PLN.
> warsztatu - HIPOL ATF II D (też czerwony ).
jakos tak jest napisane w specyfikacji ....
a płyn hamulcowy DOT 3 I DOT 4 tez sie niczym nie rozni ????
i mozna je mieszac .....???
albo marketing albo tak ma byc ......
> chłodnicy płynu.
A przyczyna wycieku - pęknięcie tego aluminium?
Tak to jest, niestety z częściami do Bravy. Jak sobie przypomnę wymianę silniczka od tylnej wycieraczki to nóż mi sie w kieszeni otwiera. bokser.gif
Cena w hurtowni - 200 PLN, a cena dla klienta 460 PLN. Wiem na pewno bo udało mi się kupić w warsztacie po cenie zakupu.
Co do tej nieszczęsnej rurki - nie znalazłem żadnego numeru katalogowego, tak więc trudno mi poszukać czy istnieją tańsze zamienniki.
> otwiera.
> zamienniki. NIESTETY TAKIE RZECZY NIE SĄ PRODUKOWANE W ZAMIENNIKU
> Dokładnie to.
Jeżeli to cholerstwo nie ma zamienników i jest stosunkowo drogie to nie powinno pękać.Chyba że są to przypadki jednostkowe
> nie powinno pękać.
> Bardzo podoba mi się Twój tok rozumowania....
Ba, tak logika nakazuje myśleć ale rzeczywistość jest niestety bezlitosna
> bezlitosna
niestety... a nawet powiem wiecej... najczscij wlasnie strzelaja te drogie, nietypowe elementy... czyzby jawne dzialanie? crazy.gif
