ori radio do panda van
witam kolegów z sąsiedniego kącika,moja szwagierka kupiła fiata panda van, autko nie ma radia itp. , po oględzinach okazało się,że autko chyba nie ma instalacji radiowej.... problem to nie jest i sam to ogarnę, jednak chodzi mi o to, czy ten model ma CAN, bo wydaje mi się , że nie i czy gdy włożę oryginalne radio zakrywające te 2 dziury w desce to czy będzie hulało bez can? ktoś jest w stanie pomóc?
Panda ma CANa
> Bez wyjątku
to skąd wziąć końcówkę CAN żeby podłączyć radio?
> Nie ma oryginalnej instalacji radiowej ?
też byłem w szoku...
to nie problem, dorobię i będzie...
co do licznika to jest ktoś w stanie podać które przewody są od CAN?
jak dzisiaj nikt nie poda to jutro będę miał dostęp do e-learna to napiszę wink.gif
wersja Actual nie ma instalacji radiowej, ale ma ramkę przystosowaną do każdego standardowego radia 1 din, dodatkowo zostaje półka których w actualu brakuje, nie ma nawet gdzie odłożyć telefonu.
Oryginalne radio 2 din trzeba odblokowywać czy jakoś tak, w archiwum poszukaj.
hmmm nie chce klamac ale kiedys byl taki watek ze ktos wpinal org radio w org instalacje i wlasnie po to by nie trzeba bylo kombinowac z odblokowywanim itp itd to tylko nie podpinal przewodu od CAN`a
wiec idac tym tropem skoro radyjko i tak podpinasz na dorabianej instalacji to.... moze CAN nie ma tu nic do rzeczy?
> CAN`a
> tu nic do rzeczy?
tylko żeby zrobić taki wałek radio musi być przerobione, radio bez przeróbek będzie wymagało CAN'u wink.gif
ja podpinałem u siebie ori radio 2 din pod CAN dla klimatronika - smiga aż miło, na liczniku też się wyświetla. Radio nie było w żaden sposób przerabiane
> dodaję rozkład pinów w zegarach
nie mowie ze nie smile.gif taki cos zapamietalem ale wiadomo pamiec moze byc wybiorcza wink.gif
a podepne sie pod temat i zapytam:
radio 2 din fabryczne z cd mp3 - jak do tego podpiac/dorobic gniazdu by podac sygnal z zewnetrznego zrodla (np z telefonu?)
niestety bedzie ginelo u mnie z czestotliwosci fm radyjko ktorego slucham i jedyna mozliwosc na jego sluchanie bedzie via net wiec chcialbym miec mozliwosc wlaczenia na fonie i podpiecia do fabrycznego naglosnienia i sluchac dalej tego co lubie smile.gif
> nie mowie ze nie taki cos zapamietalem ale wiadomo pamiec moze byc wybiorcza
Kiedyś drążyłem temat i wychodziło, że zostaje podłączyć się pod wejście telefonu (mono). Nie pamiętam dokładnie co tam siedzi ale trzeba się przyjrzeć schematowi końcówki mocy.
