Misa olejowa (demontaz)
Pytanie czy ktos kiedys zdejmowal albo chociaz sie przygladal, slyszal lub czytal i wklei linka jak do jasnej ciasnej zdjac mise olejowa w 1.9 JTD 8v? niewiem.gif
Dwie schowane srubki od strony skrzyni biegow jakos moze podejde sciagajac najpierw blaszke i uzywajac dlugich kluczy torx.
Natomiast nie mam pojecia jak sie dostac do tej schowanej za lapa ktora trzyma polos napedowa screwy.gif
Odkrecilem prawie cala lape, lacznik do poduszki i 4 srubki powyzej tez, zaczalem nawet myslec czy nie zdjac kompresora bo moze on trzyma. No za Chiny swiata nie moge odgiac lapy polosi wiecej niz 1cm frown.gif
Przeciez to nie moze byc az tak trudne bo ponoc biora za to ok 100 zl buu.gif
ja swego czasu wyciągałem misę - roboty od sk... najgorzej właśnie było z 2 śrubami przy skrzyni, musisz mieć klucze długie i cienkie jest inny rozmiar niż pozostałych, przy łapie z tego co pamiętam to odkręcałem przy pomocy przedłużki
Ale jak ta przedluzke wstawiles przy lapie? jak odkrecilem lape od miski (sruba z tulejka) to nie ruszy sie nawet na 1 mm. Kiedy odkrece 5 srubek powyzej lapy tomoze z 5mm sie ruszy co i tak jest za malo frown.gif
