Felgi/opony 125p
Po pierwsze jakie byly seryjne? 165/70 czy 175/70? Ja mam na tyle szersza ale to wariacja poprzedniego wlasciciela. grinser006.gif
Po drugie wloskie mialy felgi o rozmiarze 6J13 z ogumieniem 185/70R13. Duzo ciezej bedzie sie tym krecilo?
Po trzecie a jakby zastosowac felgi 14 zeby zejsc z tego profilu 70? Czy nie bedzie glupio wygladal? np 175/60R14?
Po czwarte zlosnik.gif Czy felgi stalowe pomalowac na orginalny szary czy moze lepiej walnac na matowy bialy? Karoseria czerwona.
Seryjne to 165SR13, co jest odpowiednikiem dzisiejszej 165/80. Dębica jeszcze robi takie opony chyba do dzisiaj.
Najbardziej popularny zamiennik to 175/70, aczkolwiek pełno ludzi jeździ też na 185/70, bo taki rozmiar właśnie był montowany do polonezów od 83 roku, ale nie każdych (pewnie jako opcja), a poźniej już chyba seryjnie. Skoro w polonezie taką opone dawali to pewnie w 125p też da rade kręcić kierą normalnie, bo płyta podłogowa i zawieszenie to to samo.
Jeśli masz felge 4,5j i chcesz żeby wyglądało jak oryginał to 165/80, jeśli nie zależy na oryginale to 175/70, ale koło jest wizualnie mniejsze, na 185/70 wygląda dobrze, ale robi się spory balon na tak wąskiej feldze ok.gif
Ja w swoim mam 175/70, ale zakładam 185/70 tylko, że będize to na feldze ats classic 7j
Edit. jesli chodzi o felge 14" to opone raczej 175/65/14. Na felgach tzw. "motylkach" przy takiej oponie fiat wygląda świetnie zlosnik.gif
> krecilo?
> Po czwarte Czy felgi stalowe pomalowac na orginalny szary czy moze lepiej walnac na matowy bialy?
> Karoseria czerwona.
Oryginał w Dużych Fiatach tak jak kolega napisał to 165R13 czyli profil 80
Można założyć 185/70R13.
Jakoś tak mi się najbardziej bandzior podoba.
Tutaj masz dla porównania biały:
Na zdjęciach felga ma 5j, aczkolwiek opona 185/70 to chyba jedna z najlepszych opcji, bo koło nie wygląda po prostu na za małe ok.gif
> Kolor - tylko oryginalny szary + mały plastikowy kołpak
Kurde to ojciec w 125p z 1987 mial wlasnie 165 i to mnie zmylilo. A moze to wlasnie 165S? Ale profil to na pewno 70 byl.
W 87' chyba nie zakładali (i chyba w ogóle nie produkowali) 165/70 R13 ale może się mylę.
Wlasnie teraz wyglada troche smiesznie. Chcialbym zeby nie wygldalo na male.
> Cały urok "oldskulowych" aut to "za małe" kółka.
Czy ja wiem niewiem.gif Mi się tak nie podoba, nawet śmiesznie to wygląda. Nie wspominając, że raczej kiepsko się tym jeździ... icon_rolleyes.gif
Na początku 125p miały felgi 4,5" i do tego opony 165SR13 (czyli 165/82 R13) lub 175SR13 (czyli 175/82 R13). Potem były szersze felgi z Poloneza, czyli 5" i te same opony lub 185/70 R13. Ty pewnie masz już szersze felgi, to myślę, że śmiało można zakładać opony w rozmiarze 185/70 R13 ok.gif
> krecilo?
O jakie "włoskie" chodzi? hmm.gif Skąd informacja o takich felgach? Nie sądzę żeby taka szerokość jakoś znacząco wpłynęła na ilość siły potrzebnej do kręcenia fajerą wink.gif
Kwestia gustu. Jak nie założysz czegoś takiego, nie spojrzysz jak to wygląda to nie będziesz wiedział. 125p na 14" wygląda tak:
Nie wiem jakie tu są dokładnie rozmiary opon, ale wyszłoby mniej więcej coś takiego.
> Karoseria czerwona.
Kwestia gustu. Mi się standardowe szare niezbyt podobają, a z tymi czarnymi dekielkami to już w ogóle słabo... crazy.gif Natomiast uważam, że białe stalowe felgi wyglądają świetnie i pasują prawie do każdego koloru auta. Chociaż mi by się widział granatowy Fiat (lub inne auto) z pomarańczowymi felgami grinser006.gif
Ten czerwony na motylkach ma 175/65r14 ok.gif
imho to są felgi z poloneza DF nie miał chyba okrągłych otworów
Żaden plastikowy kołpak tylko blaszany kapsel...
Ja na motylach miałem 195/60 i wtedy się prowadził i wyglądał ok.gif
Musze zobaczyc jakie mam felgi bo planuje dac do regeneracji na zime.
> O jakie "włoskie" chodzi? Skąd informacja o takich felgach? > Nie sądzę żeby taka szerokość jakoś
Widzialem gdzies w necie takie info nawet mam gdzies zdjecia.
Miały, ja miałem DF z rocznika 1990 i takie felgi właśnie były grinser006.gif
