Mocowanie klimy w 1.2 8V
Powitać brać.
Sprawa wygląda tak.
Zakupiony silnik 1.2 8V 75KM od sieny z wspomaganiem kiery.
Będę go zakładał do mojego seja 1.1 w którym niema klimy.
Wywaliłem pompe wspomagania bo w seju nie potrzebna taka.
Chcę dołożyć klimatyzację.
Moje pytanie dotyczy łapy- mocowania alternatora i kompresora do bloku silnika.
1. Czy alternator z 1.1 MPi lub tego 1.2 będzie pasował?
2. Czy kompresor klimy z seja 1.1 będzie pasował do bloku 1.2.
3. Jakie konkretnie mocowanie jest mi potrzebne?
4. Czy koło pasowe jest inne niż w 1.1 lub 1.2 bez klimy
Mam jakieś mocowanie od seja, w eperze widzę inne, a na allegro jeszcze inne.
Wychodzi że znalazłem 3 rodzaje ( z opisów, może błednych)
Ktoś z kolegów mocował i mógłby wskazać jakieś konkretne aukcje lub coś z epera?
http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?SGRP_...ALL_LIST_PART=0
Ja montowałem klime w 1,1, a blok z 1,2 jest chyba ten sam na 99%. Te mocowanie przykręca się do bloku i do niego sprężarke i alternator.
http://allegro.pl/klimatyzacja-mocowania-seicento-1-1-komplet-i3689164822.html W bloku trzeba było obciąć kątówką ten wystający dzyndzel, bo nie dalo się zamontować sprężarki.
Kuknij tu: http://forum.autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=287097941&page=0&fpart=1&vc=1
Bloki się różnią, ale akurat w tym miejscu, patrząc na kilka bloków w garażu, są takie same.
Bardzo mi pomogliście. Czyli można łapę i wszystkie graty wziąść od SC jedynie kawałek bloku uciąć szlifierą. Dzięki.
