[A-H] Elektryczne ogrzewanie postojowe
Do mojego auta znalazłem ogrzewanie postojowe. Ponieważ mam garaż nie było by problemu podłączyć coś takiego. Czy ktoś spotkał się z tego typu urządzeniem. Jak się to sprawdza. Wygląda na urządzenie zewnętrzne, bez ingerencji w układ chłodzenie silnika. Można to samemu zainstalować ?
http://www.motointegrator.pl/produkty/236111-grzalka-silnika-defa-412891
To jest ogrzewanie miski olejowej, ja bym jednak wolał podgrzewać płyn chłodzący niż olej.
Jak silnik nie pracuje olej spływa do miski i tam siedzi nie krąży po silniku, płyn chłodzący będzie ogrzewał równomiernie cały silnik.
Co do montażu, jeżeli faktycznie zestaw jest dedykowany do danego silnika to sądzę, że firma DEFY by nie zrobiła tandety którą trzeba montować na "patencie".
Jeżeli masz dryg to robót technicznych, masz warsztat bądź dobre zaplecze warsztatowe to spokojnie powinieneś sobie poradzić.
PZDR VEN
> że firma DEFY
montaż wygląda tak jak tutaj pokazano klik
Nie chcę strzelić gafy ale o ile dobrze pamiętam to Webasto w dieslach było oferowane jako opcja i ZTCW to dosyć łatwo podłączyć to.
Jeśli garażu i jest dostęp do 220V to montowałbym grzałę Defy.
Komplet:
http://www.defa.com/file/4fe67e420142/412891.pdf
http://www.defa.com/file/64678384b22/1920255.pdf
http://www.defa.com/file/6467860362e/1920254.pdf
Poza tym jeszcze zapytam, bo może to jest zbędne...jaka temperatura jest w garażu?
no ale to bedzie grzało tylko miskę a nie płyn, więc czy to bedzie takie efektywne hmm.gif
Zależy jaką moc ma, poza tym olej wg mnie wolniej stygnie niż płyn. Ale mając dostęp do 220V można dać jeszcze grzałkę montowaną do bloku. Kwestia pomierzenia broku. Być może nie ma dedykowanej grzałki do Z19DTx ale sądzę, że można to dobrać, lub takie coś zastosować:
http://allegro.pl/pompowy-podgrzewacz-silnika-samochodu-webasto-3kw-i3714774156.html
http://allegro.pl/podgrzewacz-cieczy-silnika-z-pompa-grzalka-silnika-i3744203031.html
Garaż nie ogrzewany, więc temperatura tylko kilka stopni większa niż na zewnątrz. Zasilanie 230V jest. Dam programator czasowy. Ciekaw jestem do ilu stopni nagrzeje taka grzałka olej i czy coś to da.
Co do tej grzałki to niezły bajer. Miałem coś takiego w SAABie 9000. Podczas pamiętnej zimy w 2002/2003 (Podobno najzimniejsza w XXI wieku) przy temperaturach poniżej -34 stopni było to jedyne chyba auto które odpalało bez problemów o własnych siłach na osiedlu i do tego parkowane pod chmurką. U mnie bylo to zamontowane fabrycznie i załączało się przy bardzo niskich temperaturach, sygnalizowała to spiralka jak w dieslu na zegarach ale to jednak była benzyna. Na początku zdębiałem jak w benzynie zapaliła mi się spirala, świeciła się jakieś 30 sekund i dopiero po tym czasie można była zacząć kręcić rozrusznikiem. Auto odpalało na dotyk.
>eksploatowałem cos podobnego w starze 266 . było montowane poniżej chłodnicy . nie wymagalo 230V chodzilo z 24 .to była zwykla nagniewnica spalinowa z wymiennikiem .nie było pompy tylko na zasadzie grawitacji . spaliny były kierowane na miche olejowa .4-5 min i jak puscil termostat to odpalal na dotyk w b.niskich temp . przez 30 sek ognisko jak pod lancbuldogiem zanim nie wypalil nadmiaru ropy hehe.gifconfused.gif
